Fabryczne Radia w Fordach
markko, oczywiscie ze jest dostepny,ale nie kazdy ma czym sciagnac,bo nie wszystkim Emule dziala, poza tym trzeba wiedziec jak sie nazywa.
Yanek, rzeczywiscie jest taka funkcja, AVL czy jakos tak to sie nazywa w menu (ustawiasz tam poziom o jaki ma sie zglasniac),ale jakos nie jestem przekonany czy to jest w Escorcie w ogole podlaczone pod radio, jesli ta funkcja bedzie Ci dzialalac, to znaczy ze jest podlaczone, a jak nie,to trzebaby bylo znalezc gdzies sygnal GALA i podpiac go pod radio (tez to musze zrobic, bo moj blaupunkt ma taka funkcje)
jest to dokladnie funkcja AVC, wlacza sie ja wciskajac menu az pojawi sie AVC i nastepnie przyciskiem seek ustawic odpowiedni poziom tej funkcji.
Yanek, tak w ogole, jakbys zajrzal na ta plytke co rozdawalem na zlocie,to mialbys instrukcje do tego radia
(strona 26)
Iziek
Yanek, czyli jest tak jak mowilem, najdziwniejsze jest to,ze Escorty maja taki czujnik (predkosci), bo przeciez potrzebnu jest do obslugi silnika przez komputer,wiec nie wiem czemu tego nie dociagneli do radia. Czujnik wedlug programu TIS znajduje sie przy napedzie linki predkosciomierza (w skrzyni biegow), bede musial kiedys tam zajrzec
musi sie dac to podlaczyc
ja juz wiem gdzie w oryginalnym radiu wtyka sie ten sygnal,z tym ze on jest na 3 kostce (zupelnie innej niz kostki ISO), u mnie za to jest na kostkach ISO (w blaupunkcie). A sygnal od czujnika predkosci tak jak mowilem jest przy lince predkosciomierza,wiec to wszystko powinno byc latwiutkie
Iziek
zalezy w ktorym miejscu jest ten napis
Iziek
