Fabryczne Radia w Fordach
Iziek
Post autor: Iziek »
Ja mam takie pytanko... wydawało się ze banał ale czytałem w innym temacie że jak się ma fabryczne radyjko to jak się odłączy akumulator to trzeba wpisywać kod. Ja akurat ma fabryczne radio a wcześniej miałem jakiąś tandetke kupioną na alegro i nie wiem czy jak odłącze akumulator to będę musiał wpisywać ten kod... a co najgorsze nie mam pojęcia skąd go wziąść... Piszcie co wiecie na ten temat...
w fabrycznym radiu faktycznie po odłączeniu akumulatora trzeba ponownie wpisywać kod.a w sprawie kodu do radia skontaktuj sie z naszym adminem-wiesiu666,on powinien coś poradzić. :wink:
Iziek
Post autor: Iziek »
No niechce mi się męczyć go na prvie ale może kiedyś zajrzy tu nasz Admin... on chyba jest elektronikiem że się zna na tych rzeczach??
Jaki masz model tego radyjka :wink:
pogadaj na privie to sie dowiesz :wink:
tak
pomoc pomoze na pewno, pisz do niego na priva.
Z kodem nie ma problemu, nawet jak nie masz to bedziesz mial, tylko z nim pogadaj.
Iziek
Post autor: Iziek »
No radyjko jest fabryczne Fordowskie... Model nie wiem dokładnie jaki ale wiem że były mątowane trzy rodzaje radi w moim modelku i ja mam to najlepsze bo ma najwięcej bajerów :D i fajnie gra...
A jak mam pisać na Priva to mi doradzcie co mam mu napisać bo nie mam pojęcia jak sie zebrać... :D
wal prosto z mostu o co chodzi.nie ugryzie. :mrgreen:
Iziek
Post autor: Iziek »
No już mam problem z głowy... Zobaczymy co nasz mądry Admin na to powie...
Fakt PW jest bespieczniejsze :wink:
Iziek
Post autor: Iziek »
Czemu bespieczniejsze... Inni mogą nie wiedzieć co mają robić w takich sytuacjach... jak Admin mi odpisze to umieszcze najważniejsze rzeczy w poście żeby inni skorzystali z tego i niemusieli nadarmo czytać wszystkich naszych postów... :D
mozesz mi powiedziec co potrzebujesz a ja z braciszkiem pogadam :) i pomecze go jak tylko sie pojawi zeby Ci napisal... i bede mu jeczal az tego nie zrobi :P
oczywiscie zartuje... pisz do niego na priva lub na maila ktorego masz podanego w jego profilu.
Iziek
Post autor: Iziek »
Napisałem na Priva... Mi potrzeby jest aby kod któr będę musiał wpisać jak odłącze akumulator żebym mugł sluchać sobie radyjka i co trzeba zrobić zeby po odlaczeniu i wpisaniu kodu zeby chodziło jak należy
Yukas
Post autor: Yukas »
"Wiesiu" to nasz majster od kodów w Fordowskich radyjkach i napewno Ci pomoże jak wielu innym już pomógł :wink:
Pewnie masz kasete ten sprzęcik, a nie warto byłoby wymienić na jakiś dobry CD :?: :wink:
Iziek
Post autor: Iziek »
No wiesz ja mam już swój wiek wkoncu niedługo 45 na karku... mnie nie rajcuje sluchanie glosniej muzyki albo cos w tym stylu... mnie obchodzi zeby radio działało i mi nic w trakcie jazdy w nim nie trzeszczało a będzie GIT :D
