Gotowca - szukałem w 5 punktach w W-wie i nic. Nigdzie nie mogli dorobić (zakład musi miec specjalną maszynę do tych kluczy) w 5tym z kolei miał jeden ostatni kluczyk i dorobił go w 5 minut za 50złPatrick pisze:kupiłeć gotowy kluczyk czy "surówkę" bo ja tez musże dorobić bo mam tylko jeden ale kurcze drogo
Jest: Civic Sedan 6Gen VTi
mlekolowickie
Albercik
A ja dziś wymieniłem oponki z przodu. Pisałem wcześniej, że z jednego koła po wjechaniu w dziurę zaczęło schodzić powietrze. Dziś patrzę, a tu wyskoczyły dwa wybrzuszenia (po zewnętrznej jedno i drugie dokładnie po drugiej stronie od wewnątrz). Pojechałem do chłopaków u mnie na osiedlu, co robią opony i tłumiki i chciałem napompować, żeby dojechac tylko do garażu po letnie z zeszłego sezonu. Ale niestety po napompowaniu do 1.8 bara opona wybuchła. Dosłownie rozerwało ją w poprzek. Jakby ktoś nożem przeciął niemalże. W związku z tym musiałem kupić dwie zimówki.
Miałem wcześniej Barum Polaris 2. Strach było jeździć, bo wogóle się to nie trzymało drogi. Dałem 150 zeta z wymianą, wyważeniem i nowymi wentylami za dwie sztuki Matador MP55 po jednym sezonie. (ok. 80 tys km przejechane - ściągnięte z rozbitego auta, rok produkcji 1908). Powiem tak: niebo, a ziemia. Daję ostro po gazie pod światłami na mokrym, a te się trzymają, jak przyklejone
Fakt, trochę wiejsko wyglądają, bo bieżnik niemalże jak w traktorze, ale za to właściwości trakcyjne są super. Z tyłu zostały Barumy, więc ostry zakręt = uciekający tył, ale przód jakby ktoś gwoździami przybił do asfaltu
Także stanowczo polecam oponki: Matador MP55
[ Dodano: Sro 24 Lut, 2010 ]
Aaaa, mały update: swiece, które kupiłem (NGK) poszły do auta dziadka, bo już mu ledwo palił na dwa gary, a sam jutro jadę po oryginały Ford - 12 zeta/sztuka. I to nie jakieś allegro, tylko normalny sklep na ulicy, gdzie można kupić tylko oryginały do Forda
Albercik
Ja dziś wymieniłem kable WN. Niby na opakowaniu jest napisane 'escort 1.3i >91' ale okazały się być za krótkie. Jakoś udało się je zamontować tak, żeby nie były napięte, ale przy najbliższej okazji - wymiana na takie, które pasują. Ogólnie auto zupełnie inaczej chodzi i odpaliło na dotyk
Jedna rzecz mnie zirytowała. Tago debila, który wymyślił aparat zapłonowy pod kolektorem dolotowym, od spodu powinno się powiesić za ch... na latarni, żeby dyndał i podziwiał widoki. Ani od spody dojścia nie ma, ani od góry. Zachlastać się można. Jeszcze te durne spinki na końcu kabli, dzięki którym to i tak już trudne zadanie stało się jeszcze trudniejsze
No, ale przynajmniej auto teraz jakoś tak równo i cicho zaczęło chodzić. Jeszcze świeczki przy okazji i będzie malina
nie narzekaj,bo zesz gorszych rzeczy jeszcze chyba nie widzial.... tam przynajmniej miales w miare duzo miejsca na rece,bo masz 1.3Albercik pisze:Tago debila, który wymyślił aparat zapłonowy pod kolektorem dolotowym, od spodu powinno się powiesić za ch... na latarni,
Albercik
tak widziałem. Najprostszym sposobem na wyjęcie alternatora z Fiata B/B/M 1.8 i 2.0 jest wyjęcie silnika
W 1.8 można ewentualnie zdemontować półoś, osłonę półosi i przegub, albo od góry wyjmując kolektor dolotowy i pompę wspomagania, ale w 2.0 już ten numer nie przejdzie
W toyocie corolli, żeby wyjąć amortyzator tylny trzeba zdemontować oparcie kanapy i rozebrać cały słupek + boczek bagażnika i półke tą z głośnikiem
Ale tak czy inaczej 1.3 to nie 1.8 gdzie nie ma na nic miejsca, więc powinno być to jakoś bardziej z głową pomyślane...
Albercik
dokładnie u nas wymiana kabli to 10min z przerwą na kawkęJamszoł pisze:Albercik, trza było kupić 1,6 miał byś na wierchu![]()
i nie narzekaj w takiej omedze np musisz zdemontować podszybie silnik wycieraczek i dobrze by było kolektor dolotowy- mowa oczywiście o jednym słusznym w tak ciężkim aucie silniku X30XE
specjalnie dla Ciebie Wiesiu edytuję:
Ja swojego dziś dobrze przegoniłem co by się nie zamulił
Ostatnio zmieniony 25 lut 2010, 21:51 przez Kudłaty_EZG, łącznie zmieniany 1 raz.
Albercik pisze:nowa skrzynia
haaa, a co on wzial ja i kupil w calosci w salonie ze jest nowa ? poza tym zaraz ktos Ci da ostrzezenie za pisanie tak razaco nie na temat i nie tylko Ciebie Albercik sie to tyczy. A ostrzezenie na pewno nie bedzie ode mnieAlbercik pisze:nowa skrzynia
margaritta
- Pojemność: 1800
- Rocznik: 1997
- Generacja: MK1
Albercik
Zadajesz pytanie namawiając mnie do dalszego ciągnięcia OTWieSiu pisze:haaa, a co on wzial ja i kupil w calosci w salonie ze jest nowa ?
Dobra koniec tego OT.
A tak wracając do tematu, to wyciągnąłem dziś welurowe dywaniki i je wytrzepałem trzepaczką + dokładne odkurzanie, a jutro czyszczenie Vanishem na sucho
A ja dzisiaj wymyłem swojego essiego
odkręciłem boczek przednich drzwi bo coś w nich stukało podczas jazdy. Okazało sie zę to niedokręcony zamek w drzwiacha przy okazji demontażu zauważyłem ze głośniki są w fatalnym stanie więc szykują się zmiany bee musiał kupić jakieś 13 do drzwi żeby ładnie grało
