Montaż elektrycznych szyb
Gajek, piny w słupkach i kostki przy siłownikach, kostki przy przełącznikach
Gajek
Post autor: Gajek »
Zasilanie wszędzie jest. Znalazłem w necie podobny problem jak mój i u gościa okazało się, że miał przekaźnik od świateł. To jest numer mojego przekaźnika 93BG 13A025 A1B. Napisałem do niego czy rozwiązał problem. Zobaczymy co odpisze.
Da się zrobić jakąś zworkę zamiast przekaźnika?
Gajek pisze:Da się zrobić jakąś zworkę zamiast przekaźnika?
da sie, ja mam zwore. Nie pamietam dokladnie ale moze byc namalowane miedzy ktorymi pinami robic zwore. Polecam znalezc instrukcje do tego modelu escorta, tam jest dobra rozpiska bezpiecznikow i przekaznikow.
Gajek
Post autor: Gajek »
Chodzi ci o instrukcję obsługi czy o WKŁ ??A możesz zobaczyć jak u ciebie wygląda ta zworka?
zwykla oryginalna instrukcja obslugi po niemiecku nawet. WKŁ chyba tez ma te opisy. Jak bede mial chwile,to zajrze dzisiaj,ale nie obiecuje,bo mam utrudniony dostep do cabrio.
Gajek
Post autor: Gajek »
Przejrzałem jedno i drugie. Tam jest tylko napisane jaki przekaźnik do czego i jaki kolor, nic więcej nie ma.
http://srvimg09.tablica.pl/images_tabli ... djecia.jpg
Taką mam skrzynkę i niestety nic przy R18 nie ma nic namalowanego jak zrobić zworkę.
andkar
Post autor: andkar »
hmm a po cholerę Wam tam przekaźnik? z tego co pamiętam to przekaźnik jest tylko po to aby przy zamkniętych drzwiach i wyłączonym zapłonie szybki działały przez ileś tam sekund, a do normalnego działania szyb jest niepotrzebny, a zwora jest na 99% taka sama jak dla R13
Gajek
Post autor: Gajek »
andkar i Yagr, wielkie dzięki. Idę próbować i zobaczymy co z tym wyjdzie.
[ Dodano: Nie 22 Sty, 2012 ]
Zrobiłem tak jak na zdjęciu od Yagra i wszystko działa. Piwko za pomoc poleciało. Teraz tylko roznitować stary mechanizm (ciężko idzie), zanitować nowy i gotowe.
EDIT 22.01.12
Siłownik od strony założony i wszystko działa. Zworkę zrobiłem z drutu miedzianego, nie wiem czy to jest dobre do tego.
EDIT 23.01.12
Druga strona założona, poszło szybko. Dzięki wszystkim za pomoc.
