Coś pękło i spadł pedał sprzęgła.
Wymien linke skoro pekla i po temacie, 10 minut pracy jak ktoś choc treść to robił
śruba z łbem na imbus przy pedale sprzęgła
robertford
Post autor: robertford »
Ok wymontowałem linkę. Zajęło mi to 10 minut. Dzisiaj sobota i tak nie dostanę nowej, ale jeszcze jedno pytanie. Po wymianie linki trzeba ją regulować czy nie. Dodam że przed walnięciem linki sprzęgło mi brało zaraz po upuszczeniu pedału kilka centymetrów od podłogi, biegi chodziły płynnie bez żadnych zgrzytów.
kolorek morski perełka
marrecki
Post autor: marrecki »
w mk7 masz imbus nad pedalem sprzegla i nim sobie ustawiasz naciag linki, tak zeby bralo mniej wiecej w polowie
robertford
No dobrze to teraz wkręcam czy wykręcam?
Po zalozeniu linki sie dowiesz doświadczalnie czy w ta czy w druga krecic
jak sie nie myle to jak wkrecasz to pedal jest wyzej , dawno to robilem wiec nie pamietam
kupiec pisze: jak wkrecasz to pedal jest wyzej
Dokładnie tak
Stara linka pewnie była wyciągnieta - nowa może być zbyt krótka
Czyli możliwe , że będzie teraz brało w połowie - bez regulowania
robertford
Dobrze by było. Jutro zobaczymy i dam znać.
[ Dodano: Pią 09 Maj, 2014 ]
I po bólu. Linka wymieniona. Trwało to raptem dokładnie 5 minut. Musiałem tylko wykonać jeszcze dwa wkręcenia śrubą regulacyjną aby sprzęgło brało od około połowy skoku i jest ok.
