Coś pękło i spadł pedał sprzęgła.
elnino
Post autor: elnino »
Dziś w drodze do pracy niemiła niespodzianka. Wcisnąłem sprzęgło celem wbicia biegu coś strzeliło dość konkretnie i pedał spadł na podłogę. Na szybko przed pracą zorientowałem się tylko tyle w temacie, że:
- sprężyna na pedale cała
- łapa na skrzyni nie ma luzów
- linka pracuje w pancerzu czyli jest cała
- samochód - takim moim chałupniczym sposobem - zapalił i udało mi się nim dojechać w następujący sposób:
wbiłem na zgaszonym silniku 2 bieg, gaz do dechy kluczyk w pozycję start i małymi "kankurgami" essi zapalił. Z oczywistych względów nie dało się zmienić biegów więc na drugim biedu dojechałem pod dom i auto stoi do rana.
Więc sądzę, że jeśliby to było padnięte sprzęgło samochód by nie pojechał z taką metodą. Stąd moje pytanie - co mogło tak konkretnie strzelić? Bo brzmiało to niemal jak wyrok śmierci.
Trzask mniej więcej taki jakby złamać porządny kij, nie był to metaliczny dźwięk.
Doradzi ktoś coś?
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Tigerbart
Post autor: Tigerbart »
padł tzw grzebień (samoregulator sprzęgła), koszt części 16zł, wymiana 30min.
samoregulator linki sprzęgła, taki biały plastikowy półksiężyc na pedale sprzęgła
grzebień - OK
Samoregulatora tam nie ma - jest śruba do regulacji
30 minut to chyba z kawą liczysz :mrgreen:
Tigerbart, nie radziłbym kupować nieoryginalnego (czarnego) bo lubią strzelać dosyć szybko, lepiej odżałować te 60-70zł i samemu wymienić
Tigerbart pisze:wymiana 30min.
Wymiana samoregulatora 30min ? Chyba żartujesz, to dłubania trochę jest, gimnastyki i kombinowania z pedalicją :P
elnino
a da się to wymienić bez zdejmowania kokpitu?
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Będzie robił to pierwszy raz :d W godzinę się nie wyrobi :d .
Ale fakt ze to dosyć częsta i na szczęście tania usterka escorta.
Tigerbart
Da się to wymienić w około 30 min, na kawę nie ma już czasu wtedy ;)
Nie ściąga się kokpitu, trzeba nurkować pod pedały.
A ja kupiłem zamiennik 2 lata temu i do dziś jest ok. Ponieważ kosztował 16zł to kupiłem 2szt. i mam zapas :)
elnino
dobra mniej więcej już wiem z netu to i owo, tylko pytanie bo piszą ludzie że trzeba zdejmować pedał hamulca i odpinać skrzynkę z bezpiecznikami. Nie da się tam czegoś przy składaniu popieprzyć? nie wiem rozregulować pedału czy coś? ngdy tego nie robiłem a nie chciałbym być czymś zaskoczony...
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino pisze:a da się to wymienić bez zdejmowania kokpitu?
Da się. Kladz się pod pedaly, wyjmij zawleczkę ,ściągaj pedal wybijająć sworzeń i wymieniaj ten półksiężyc. Tylko nie pomyl dystansów.
Da się, musisz ściągnąć ośkę pedałów i zachować kolejność dystansów, jakoś ją zapamiętać, albo zrobić fote, bo przy składaniu są później cyrki :) Poszukaj w opisach, Jamszoł wrzucał kiedyś relację z wymiany tego dziadostwa w moim czarnuchu.
kaliber
Post autor: kaliber »
Wystarczy wyjąć fotel kierowcy i położyć się na podłodze i trochę się pogimnastykować :razz:
http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?t=5243
Tyle , że tu był napinacz - reszta to to samo
Trza szukać a potem się pytać :razz:
kaliber, bez wyciągania fotela też się da, tylko trzeba się bardziej wykręcać :P
