Dokładnie tak - za pęcheżyki nie jest odpowiedzialna pompa paliwa ani pompka paliwowa - najprędzej właśnie źle przykręcony filter paliwa lub dobrze przykręcony ale zarąbany brudem - ewentualnie połączenie przewód paliwowy z filtrem na wejściu lub wyjściu - tam jest podciśnienie.
Chyba , że pęcheżyki powietrza są już przed filtrem to wtedy miejscem ich powstawania jest mieszalnik w zbiorniku.
TD ciężko pali!!??
Dola
no to coś ciekawego koleś mówi! co do powietrza to tak jak koledzy piszą a regeneracja pompy to (ja osobiście dowiadywalem się) od paru do nawet 1000 zł. osobiście robiłem "lekki" remont za 350 zeta (regulacja + wymiana pary części).
Dola, wykręć powtórnie filtr paliwa - sprawdź uszczelkę gumową która w nim jest - jeśli jest wstawiona nowa to umieść ją spowrotem " do góry nogami" i przykręć powtórnie filtr.
Podczas przykręcania filtra - dobrze jest pod koniec przykręcania , pokręcić nie śrubą ale całym filtrem , żeby się pożądnie ułożył w uszczelce.Po całym zabiegu odpowietrz filtr i będzie OK.
Po mojemu - ktoś nie dokładnie przykręcił filtr - filtr źle się ułożył na uszczelce.
Wymianę filtra paliwa przy dieslach robię co najmniej 5 dziennie od co najmniej 25 lat.
