TD ciężko pali!!??
Sylwek_19
TD ciężko pali!!??
witam mam mały problem mój esik ciężko pali jest to 1.8 TD zrobiłem teraz remont silnika i cieżko odpala tz wymieniłem pierscienie uszczelniacze zaworowe dotarte zawory nowe swiece zarowe wtryski niby też robione były a tu kiszka odpala po kilku obrotach wałem(rozpedza sie ), rozrzad jest ustwiony ok gdyz nie odnosiłem sie do punktów malowanych pzrez kogos kiedys tylko kołkowałem wał rozrzad i pompe wtryskowa moze cos siadło mzoe miał ktos podobny problem?? pozdro i z góry dziekuje za przydatne informacje;)
Sylwek_19
Sylwek_19
ja jeszcze jutro zobacze jak całkie poskładam silnik do kupy co i jak i jak zimny bedzie bo jak ciepły to nie mam problemów, troche opóźniłem zapłon na pompie to lepiej palił ale ciepły był juz zobacze z rana jak wystygnie co sie bedzie działa, a narazie zostaje mi spokojne docieranie silniczka z jakies 1000kilometrów, moze ma jeszcze kiepksie spreżanie w komoże i dlatego tak ciezko pali sie okaze jak sie troche posmiga a zima tuż tuż a mechanicy w serwisach u nas nie wiedza sami co i jak najchetniej wym,ienili by cały silnik na nowy;) pozdro
Zaworki zwrotne przeważnie są na pompie mają za zadanie utrzymać ciśnienie w układzie.
T u może być przyczyna , że nie pali odrazu.
Zaworki przy pompce ręcznej też mogą być przyczyną.
Uszczelka pod filtrem paliwa też.
Acha jeszcze sprawdź czy dochodzi prąd do świec żarowych - co z tego , że masz nowe jak może być walnięty przekaźnik zapodający prąd lub za za któtko trzyma napięcie na świecach i nie zdążą się rozgrzać.
Prąd na świecach żarowych powinien być podawany przez conajmniej 20 sekund.
No chyma , że nie masz automatu tylko ręcznie zapodajesz przyciskiwm prąd na świece w co wątpię.
a ja bym wymienil te przewody gdzie nadmiar paliwa jest odprowadzany z wtryskiwaczy, mi palil tak,ze po odpaleniu go telepalo poki nie dalem gazu, gdy te przewody zmienilem mam ok
Sylwek_19
na swiecach zarowych prąd mam długo doprowadzany nawet jak zapale to jest prad, dopiero puszcza grzanie swiec przy jakiejs temp któregos czujnika tak mi sie wydaja to prawidłowe jest? jeśli chodzi o przewody przelewu to nie o to chodzi że nim telepie jak odpali tylko wogule nie chce odpalic długo musze go krecic i dopiero załapie , mam pompe lucasa a wy jakie macie i co jeszcze może byc przyczyna, aha i pompa reczna do pompowania paliwa powinna byc zawsze twarda jak układ doprowadzajacy paliwo jest ok? i jak pompuje to słusze że cos tam szumi u was w td tez tak jest?? czy pompka twarda i nic nie szumi? pozdro i z góry dzieki za pomoc
Sylwek_19
Sylwek_19
a i mam jeszcze jedno pytanie, z tego co zauważyłem to u mnie swiece grzeja sie dosc długo, wyłanczane sa hm jak sie silnik dobrze rozgrzeje to tak z 5 minut grzeja czy tak ma byc?? czy też cos nie tak? bo w nissanie wiem że swiece sie tak grzeja dosc długo az sie silnik zagrzeje;) pozdro i czekam na komentarze;)
