obroty silnika w Escort 1,4 benzyna GHIA mono..
Ariel dopuki paradox nie zrobi sobie najprostszego testu kompa (tego z dioda), albo chociaz nie pomierzy paramterow czujnikow to mozemy tak sobie zgadywac.
z tego co pamietam to byla juz mowa o czujniku temperatury zasysanego powietrza ....
rownie dobrze moze to byc czujnik temperatury silnika ...
itede itepe ... krecimy sie w kółko ...
paradox zamiast tylko podawac objawy to w koncu wez kawalek kabla + chociazby probnik napiecia na 12V i odczytaj te kody !!!
paradox
paradox
zrobiłem ponowny test kompa...podłaczenie pod komputer...i diagnoza....wszystko gra.....
przejechałem nim 100 km i jest dobrze...przyspieszenie...osiągi i obroty....
co Wy na to? nic przy nim nie robiłem w sumie...a zaczął jezdzic...
jak jest zimno na dworze....to jezdzi wspaniale..jak jest cieplej......to sie ociąga...nic nie rozumiem..poczekam chyba do lata i zobacze jak zacznie jezdzic...
pozdrawiam i dzieki za wszelką pomoc....
