Do "komputerowców"
Yagr pisze:Ale nie ma konieczności dawania obu twardzieli na jednej a napędu na drugiej.
W zasadzie nie - ale jak twardziel master jest na osobnej taśmie a napęd na osobnej , to szybciej nagrywasz płyty - przy CD nie ma to większego znaczenia , ale już przy DVD jest duża różnica .Nie wspominając dwu warstwowych
A mówiłem quźwa, tłumaczyć jak lamerowi .
Yagroski się aż spocił w Kraku, inny koleś spocił się w Wa-wie. Inni koledzy kazali mi już wchodzić w BIOSA :sad: , inni kupić nowego kompa :shock: , tylko czemu nikt się nie spytał, czy ta kieszeń jest w ogóle podłączona do kompa???????????????
A czy jest, to będę wiedział jutro, jak mu od zadka luknę :mrgreen:
Oj lamer, to jednak lamer, chociaż czasami sam z siebie się uśmieje. :607:
Ostatnio zmieniony 23 mar 2009, 22:43 przez darcun4, łącznie zmieniany 1 raz.
darcun4 pisze:Oj lamer, to jednak lamer, chociaż czasami sam z siebie się uśmieje.
Darek ja do tej pory tylko włączyc i wyłaczyc potrafie :mrgreen: nawet nic nie ściągam bo nie wiem jak :mrgreen: a komputer w środku to tylko na serwisie widziałe :mrgreen:
kupiec pisze:ja do tej pory tylko włączyc i wyłaczyc potrafie :mrgreen: nawet nic nie ściągam bo nie wiem jak :mrgreen: a komputer w środku to tylko na serwisie widziałe :mrgreen:
spokojnie, Irek, jeszcze miesiąc, dwa... i synek cię podszkoli :mrgreen:
musze zrobić format na moim kompie i mam takie pytanie jak najlepiej i gdzie przechować pliki i foldery które ulegną "zagładzie" podczas formatowania. mam ponad 10GB "moich dokumentów" i ok 20GB innych potrzebnych pierdół. do tego dochodzi pytanie o zapisanie zawartości zakładek z MOZILLA i INTERNET EXPLORER.
prosze o jakieś rady. zgrywać to wszystko na płyty?
jak pisałem wyżej to jestem laikiem jeżeli chodzi o komputery.
Można na płyty DVD dwuwarstwowe , można kupiś sobie pendrajwa 16MB + jedna lub dwie płytki , można od kogoś pożyczyć dysk i przewalić na niego wszystko , co chcesz zachować.
Co do IE to masz zakładkę ulubione , które znajdziesz w dokument end setings - skopiuj cały ten folder co do mozilli , to nie wiem ale zawsze można w IE pozapisywać strony ulubione , te co masz w Mozilli.
ja śmigam na mozilli a żona na IE. zakładki fakt można przekopiować. co do pożyczenia twardziela to dobra myś bo napłyty to jakoś średnio mi się chce przegrywać aaa
Najlepiej jak by ktoś z Twoich znajomych miał zewnętrzny dysk podpinany pod USB
jakobs72
Post autor: jakobs72 »
kupiec pisze:musze zrobić format na moim kompie i mam takie pytanie jak najlepiej i gdzie przechować pliki i foldery które ulegną "zagładzie" podczas formatowania.
Przede wszystkim powiedz ile masz partycji na swoim dysku twardym. Drugie pytanie to czy format będzie dotyczył tylko windowsa czy całego kompa. Jeśli tylko windows (domyślnie partycja "C") to wystarczy przekopiować wszystkie żeczy na pozostałe partycje a sformatować tylko partycję "C". Jeśli musisz sformatować cały dysk (z jakiegoś powodu) lub na dysku masz tylko jedną partycje "C" to najprostrzym rozwiązaniem jest
Jamszoł pisze:można od kogoś pożyczyć dysk
No właśnie - o partycjach zapomniałem :mrgreen:
Jak są dwie lub więcej to żeczywiście wystarczy przekopiować na inną partycję a tutaj Od nowa postawić winde i przy instalce kazać sformatować od nowa partycję.
Podpowiem , że warto się przy okazji zastanowić nad Win Xp Home edycjon - orginał na niecałe 300 zł :mrgreen:
Ja tak zrobiłem
jakobs72 pisze:Przede wszystkim powiedz ile masz partycji na swoim dysku twardym.
znaczy czy dysk jestpodzielony? nie, mam tylko dysk C
jakobs72 pisze:format będzie dotyczył tylko windowsa czy całego kompa
tak całego. co chwilazałancza mi się jakieś badziewie o źle zainstalowanym uządzeniu i pare innych bzdur
Jamszoł pisze:Win Xp Home
mam tego Windowsa XP Home edition :grin:
Irek, a może najpierw spróbuj poaktualizować soft do hardwaru? Może ci to oszczędzi formata...
A na przyszłość - zrób sobie 2 partycje - ja jednej (C) trzymaj system a na druga przenieś i instaluj wszystko to co zwykle domyślnie idzie do c:/program files..... Oszczędzi ci to na przyszłość takich problemów. W obecnym przypadku możesz jeszcze sie pokusic o zrobienie drugiej partycji i wywalenie na nia wszystkiego co potrzebne przed formatem partycji systemowej ;) Niestety częśc programów nawet gdy jest na innej partycji niz systemowa to po formacie trzeba przeinstalować na nowo - tak są mocno powiązane z windą.
Yagr pisze:zrób sobie 2 partycje
od trzech lat to robie :mrgreen:
no nic, może ktoś będzie miał jakiś dysk pożyczyć aaa
jakobs72
jesli masz tylko jedną partycję to jest jeszcze jeden sposób żeby nie pożyczać dysku. Program nazywa się Partition_Magic_8.0_Full _pl . jest to program który potrafi mimo zapełnionego dysku utworzyć nową partycję. I na tą partycję możesz zgrać wszystko co Ci jest potrzebne.
jakobs72, to nie do końca tak... PM to świetny program ale płatny a wersja demo pozwala zobaczyć jak pracuje ale zmian nie wprowadza. Po drugie PM nie zrobi ci partycji jeśli nie ma na nia miejsca, jak to sie mówi "z próżnego to i Salomon..." Ale jeśli na dysku jest dość miejsca ro oczywiście jest to dobre rozwiązanie. Jest wiele innych programów (w tym darmowych) do partycjonowania dysku ;)
