Czerwony karzełek- lista problemów
pewnie czujnik cofania padł albo cos tam szwankuje powinien byc przy skrzyni biegów ;)
piter
Post autor: piter »
czujnik biegu wstecznego.u mnie juz 2 razy wymienialem
piter
Tak jak pisano wcześniej - najpierw zewrzyj przewody przy czujniku i sprawdź czy się światła cofania zapalą - jeśli tak , to czujnik do wymiany , jeśli nie to czujnik jest OK a przyczyny trzeba szukac po kablach.
Można też załączyć wsteczny , i sprawdzić przy czujniku multimetrem czy jest przejście.
To wszystko należy zrobić przed kupnem nowego czujnika.
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
Korzystając z dobrej pogody :lol: karzełek po miesięcznym postoju wyjechał na spacer :cool: A żeby nie było zbyt nudno trzeba poprawić i posprawdzać parę rzeczy:
- wieszanie się obrotów ( najpierw 2000 a potem koło 1200)
- dzwonienie spod samochodu
- popiskiwanie dmuchawy na drugim biegu ( na pozostałych jest w porządku )
I na tym zakończył się spacer escortem po zimowej przerwie :cool:
[ Dodano: Nie 20 Cze, 2010 ]
No to żeby się nie nudzić i nie narzekać że escort to bezawaryjne auto :smile: mam kłopot :?: Nie cały miesiąc temu wymieniłem chłodnicę bo się rozciekła i po zrobieniu około 250 km zauważyłem ubytek około 0.5 litra płynu chłodzącego :cool:
Problem jest o tyle ciekawy że nie ma żadnego wycieku, w oleju nic przybywa oraz nie kopci :?:
No chyba że chłodnica dopiero się cała odpowietrzyła :?: ale po wymianie i zalaniu od nowa, cała była ciepła :cool:
Tak więc gdzie moge szukać przyczyny takiego ubytku :?: :?: :?: aaa aaa
Illuminati75
Post autor: Illuminati75 »
Wydaje mi się, że odpowietrzyło się wszystko. Po kolejnych 250km sprawdzisz czy ubywa, skoro to pierwszy pomiar.
tez bym poczekal z wyciaganiem wnioskow do nastepnego sprawdzenia
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
Dlatego się pytam czy tak ma być :smile: bo nie powiem że fajnie tak zobaczyć że
ubyło aaa
W stosunku do starej chłodnicy płynu też weszło więcej ale to mnie nie dziwi,rok 91 był dawno temu :cool: i czas zrobił swoje. Poczekam i poobserwuje ;)
[ Dodano: Nie 25 Lip, 2010 ]
Tak więc zrobiłem paredziesiąt kilometrów i z płynem wszystko w porządku :grin:
Jedyna zmiana na nowej chłodnicy jest taka że srednia temperatura jest ciut wyższa od tej jaka była na starej ( w sumie orginał fordowski)
Teraz kolejne pytanie:
w jaki sposób wyciągnąć łożysko ze zwrotnicy ale tak żeby się nadawało do dalszego użytku :?: :?: Mam rok temu założone SKF i nie uśmiecha mi się wywalać kasę na nowe łożysko jak mam sprawne aaa dodam że nie mam dostępu do żadnej prasy i tym podobnych sprzętów :sad: :sad:
nova
Post autor: nova »
Z racji korzystania z karzełka teraz ja coś skrobnę :smile:
Problem z rozrusznikiem,upalonykabelek idący do alternatora ( wymieniany w roku ubiegłym) słychać tylko cykanie po przekręceniu kluczyka, a jak zamieniliśmy rozrusznik na nasz stary to tylko baaaaaaaardzo wolno kręci ale autko nie odpala.
Pytanie --- wymiana elektromagnesu w tym cykającym czy jeszcze czegoś bo ten woooooooolno kręcący miał problem zapalić jak auto było zagrzane, :evil: trzeba było odczekać aż temperatura spadała i szło odpalać :?: :?:
i Jest Mondeusz od Novego
nova pisze:słychać tylko cykanie po przekręceniu kluczyka,
Albo źle przykręcony , lub upalony przewód między elektromagnesem a wirnikiem albo walnity elektromagnes , albo brak napięcia idącego od aku do elektromagnesu (żłe połączenie tego kabla przy elektromagnesie )
Jeśli słychać tykanie , to elektromagnes wciąga ale albo na wejściu nie ma prądu albo on tam jest ale nie dochodzi do wirnika .
Może to też być brak szczotek lub są zbyt krótkie i nie dotykają do wirnika
Ktoś z miernikiem niech wlezie pod wóz i sprawdzi czy napięcie jest na śróbach przy elektromagnesie - na wejściu jest na stałe a na wyjściu po przekręceniu kluczyka - czyli jak elektromagnes srobi pstryk , to zobaczcie czy jest napięcie na wyjściu - jeśli jest , to wina leży w szczotkach rozrusznika
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
Przygarnę rozrusznik do EFI-ka :oops: bo mój nie chce ze mną współpracować :evil: znowu tylko cyka :sad:
karol MAŁY
Post autor: karol MAŁY »
Jak chcesz to podjeżdżaj (daleko nie masz :mrgreen: )i poszukamy czy mam cuś takiego a jak nie to podejde na szrocik za płotem :mrgreen:
A tan mój to nie pasi co Ci dałem kiedyś?
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
kupiec pisze:A tan mój to nie pasi co Ci dałem kiedyś?
Niestety nie chce pasować :evil:
karol mały pisze: Jak chcesz to podjeżdżaj
znajde chwilę to sie odezwe bo naprawdę daleko nie mam :cool:
