Wymiana wszystkich płynów
taa 1 litr 20zł to 5 wyjdzie 100złMikosz pisze:andkar, możesz osobiście w katowicach kupić http://allegro.pl/oryginalny-plyn-do-ch ... 11469.html
bo WieSiu ma firme i dlugo sie staralem zeby u nich znizki zalatwic i jak ktos potrzebuje jakies drogie czesci z salonu,to do mnie uderzac,to dostanie ze znizka
jesli chodzi o takie tanie,to tez pomoge
I przywioze na zlot jakby co. Z Intercarsu tez 25% taniej i z Regplastu z 20-30% (nie pamietam dokladnie)
a tak normalnie do kupienia to jest w internecie: http://www.ford-esklep.pl/index.php?pro ... at_id=1097
Mała ciekawostka jaką zrobiłem przed chwilą :
PETRYGO - 35 w baniaczku mierzone testerem zamarzania nadal -35, natomiast byłem sprawdzić ile pokazuje w zbiorniczku wyrównawczym i pokazało -27.
Czyżby po dwóch latach stracił właściwości albo glikol wyparował albo zmieszało z płynem letnim co były resztki w układzie chłodzenia 2 lata temu ??
Mikosz, i wlasnie dlatego te tanie plyny sie wymienia co pare lat. A jak kupisz koncentrat porzadnej firmy (np. motorcraft) to wg producenta masz spokoj na 10 lat
Własnie gdzieś czytałem że marketowe gotowce się wymienia co 2-3 lata a oryginalne 10 latWieSiu pisze:Mikosz, i wlasnie dlatego te tanie plyny sie wymienia co pare lat. A jak kupisz koncentrat porzadnej firmy (np. motorcraft) to wg producenta masz spokoj na 10 lat
Myślę że w przyszłym roku latem zrobię wymianę płynu ;-)
Po jego kolorze ale nie w zbiorniczku wyrównawczym
Odkręć na moment odpowietrznik przy cylinderku - jak leci czysty to jest OK.
Co do płynów hamulcowych
Płyn hamulcowy ma pewną " chłonność " - wchłania wodę która powstaje w układzie na skutek różnicy temperatur
Do pewnego momentu wchłaniania jest wystarczająco sprężysty , żeby dobrze przenosić energię (kinetyczną - chyba )
http://www.mototechnika.republika.pl/pl ... nyham.html
Lepiej dmuchać na zimne
A nie macie wrażenia, że te wszystkie koncentraty to jest normalna marketingowa ściema?
Ja przynajmniej od baaardzo długiego czasu nie słyszałem aby zarówno w koncentratach jak i gotowcach był używany Glikol. Najczęściej jest stosowany alkohol etylowy z różnego rodzaju dodatkami.
Mam wrażenie, że twierdzenie o wyższości koncentratu nad gotowcem ma takie samo pokrycie w prawdzie jak twierdzenie o wyższości Mobila nad Castrolem lub odwrotnie.
Od siebie dodam, że samochodami jeżdżę od 85 roku i NIGDY nie używałem koncentratu. Może dlatego, że nikt mi nie powiedział o jego wyższości.
Natomiast autora teorii mówiącej o tym, "że jak mam koncentrat to mogę wymieniać co 10 lat" proszę o rozwinięcie myśli, co takiego w nim się znajduje, co nie ulega ew. ulatnianiu i degradacji odnosząc się do układów chłodzenia jakie w większości mamy, czyli ciśnieniowych.
