Wymiana wszystkich płynów
małe pytanko. czas najwyższy powymieniać płyny w moim samochodzie a nie wiem dokładnie na co się zdecydować:
1. olej silnikowy. lany był mobil1 10w40. silnik nie bierze nic oleju. kupić elfa czy oryginał fordowski? 5L styknie tak?
2. płyn wspomagania. obecnie czerwony prestone. lać fordowski czy coś innego?
3. płyn hamulcowy. fordowski dot4?
4. płyn do chłodnic. obecnie borygo albo petrygo wymieszane z wodą destylowaną po małym rozszczelnieniu chłodnicy wiertarką :p. fordowski, prestone, borygo/petrygo, co zalecacie?
lej mobila jaki miałeś,do wspomagania polecam Mobil ATF 220,hamulce-dot 4,a po co rozcieńczasz płyn do chłodnic?????płyn to płyn,rozcieńcza się koncentrat :mrgreen:
u mnie jest niebieski Petrygo.
S3ci0r pisze:1. olej silnikowy. lany był mobil1 10w40. silnik nie bierze nic oleju. kupić elfa czy oryginał fordowski? 5L styknie tak?
Kupić 5W30 lub 40 może być Fordowski ; Elf a także Mobil - 5 L styknie i będzie jeszcze koło 1 L na zapas
S3ci0r pisze:2. płyn wspomagania. obecnie czerwony prestone. lać fordowski czy coś innego?
Wszystko jedno - byle był czerwony
S3ci0r pisze:3. płyn hamulcowy. fordowski dot4?
Wszystko jedno jaki - byle Dot 4
S3ci0r pisze:4. płyn do chłodnic. obecnie borygo albo petrygo wymieszane z wodą destylowaną po małym rozszczelnieniu chłodnicy wiertarką :p . fordowski, prestone, borygo/petrygo, co zalecacie?
Wymień całość i jest to obojętne na jaki - byle miał co najmniej temp zamarzania -35 C
jak ci nie bierze oleja i silnik suchy to zapodaj mu np. Mobila 5W50,na zime jak znalazł ;)
nie będzie za rzadki 5w40? w sumie to nic mi nie doradziliście bo każdy podał co innego a jamszoł dobił "obojętnie co" a mi właśnie zależy na tym żeby wymienić na dobre/najlepsze :p
kris ja rozszczelniłem chłodnicę wiertarką i sporo płynu mi ubyło a pod ręką miałem destylowaną to zalałem :P
Nie - nie będzie - im rzadszy tym lepiej dla silnika
S3ci0r pisze:a jamszoł dobił "obojętnie co"
OK - to napisze tak - olej - olej do wspomagana i płyn hamulcowy - ELF płyn do chłodnicy - borygo tak jak miałeś
Teraz pasuje ? :mrgreen:
nie :twisted:
S3ci0r pisze:kris ja rozszczelniłem chłodnicę wiertarką i sporo płynu mi ubyło a pod ręką miałem destylowaną to zalałem
to lepiej przed zimą zrób z nią coś i nie dolewaj wody bo możesz przy mrozach mieć zonka :shock:
[ Dodano: Wto 05 Paź, 2010 ]
ja ci napisze tak,odkąd mam esa to jeżdze na Mobilu 5W50,silnik nic nie bierze,szczelny,nawet się nie poci,przy -25*C cyka jak w lato,z tym ,że drogi jest :razz:
w tym miesiącu wymieniam wszystkie płyny a chłodnica sama się uszczelniła ;P ja ją tylko zacisnąłem kombinerkami i troszkę zalutowałem ale i tak lekko było wilgotne w tym miejscu
S3ci0r, do chlodnicy koncentrat motrocraft, troche drozszy,ale jak zalezy Ci na jakosci,to warto. Na 10 lat spokoj :D tylko poszukaj sobie w lepszej cenie, sa tez dostepne 5L http://ford-sklep.pl/-p-790.html
Illuminati75
Post autor: Illuminati75 »
Przypadkiem na allegro wpadł mi w oko. Bo szukam płynu do chłodnicy dla siebie, czas zlać wodę... Różnica w cenie jest, ale jak się doliczy wysyłęi itd to nie wiem czy jest to opłacalne...
http://allegro.pl/plyn-chlodniczy-konce ... 11592.html
Illuminati75, ja w ASO forda za 5 litrow dalem cos 50-60 zl,wiec ten 1L drogo,przejedz sie tam gdzie nigdy to auto juz nie trafi,czyli do salonu :D
Illuminati75, Wysyłka droga. Nie ma sensu w takie coś kombinować. Jak będziesz niedługo w Wawie to możesz osobiście odebrać. Albo jak masz w pobliżu supermarket to kup Petrygo orlenowskie za 24 zł/5 litrów/-35 stopni albo Borygo lub inne...
Cały czas mam Petrygo od 2 lat i jest spoko :)
Illuminati75
Jeśli chodzi o zakup do mojego to dzisiaj zrobię sobie wycieczkę do zakładów, gdzie produkują Borygo - czeli Sochaczew-Boryszew i zobaczę ile to kosztuje w ich sklepie firmowym. Przez internet znalazłem firmę co sprzedaje płyny po 3,40 za litr + zbiornik 10l za 4 PLN i wysyłka 11 PLN. I wygodnie bo przesyłka do domu przyjdzie. Chyba, że taki produkt to lipa, ale piszą, że temperatura zamarzania -35'C, glikole itd.
A w sumie jakby nie spojrzeć to cena wszędzie jest podobna więc chyba to Borygo od razu wezmę i tyle. Dobrze wyczytałem, że do mojego silnika (CVH) wchodzi 7,1 litra?
watchu
Post autor: watchu »
Do wszystkich silników w Escortach wchodzi około 7 litrów płynu chłodzącego. W niektórych nawet do prawie 8 litrów.
