Do "komputerowców"
darcun4, radziłbym na podwójnej dysk nowy + dysk stary
stary na slave i nowy na master
a nagrywarke samą
a nagrywarke samą
Darek, musisz napisać jaka płyta głóna i w jakim standardzie pracują napędy. Powinno na nich pisać czy to SATA czy IDE.... to istotne. Pewnie na nowej płycie masz tylko jedno wyjście na ATA (czyli dwa urządzenia możesz podpiąć) a reszta to SATA. Jeśli pierwszy twardziel jest też ATA, drugi i nagrywarka też ATA to będziesz musiał kupić przejściówkę np. coś takiego http://allegro.pl/przejsciowka-ata-sata ... 20684.html
up no i jeszcze kwestia kabli - były dwa rodzaje (a nawet trzy)....
Dysk słały to ATA, dysk przenośny.......też ATA. Co do płyty głównej, to nie wiem. Gdzie to można podpatrzeć? Tym bardziej,że już z niego piszę i głupio by mi było coś rozkręcać.
P.S.
Czemu nie mogę dodać fotek?
Iruś ja za zasługi i z racji wieku jestem już zwolniony z wszelkich opłat
Taką informację otrzymałem od kolesia co prawie "zawodowo" zajmuje się uzdrawianiem kompów. Zgadzacie się z tym? ....." spokojnie możesz dać taśmę podwójną, każdy kontroler PATA obsługuje 2 kanały - master i slave - to określasz położeniem zworek zgodnie z rysunkami na dysku i cd/dvd/nagryawarce.
nowszy dysk masz na sata - tutaj 1 złącze i 1 kabel to 1 kanał."
P.S.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 19:02 przez darcun4, łącznie zmieniany 1 raz.
darcun4, fotki zawieszone - możesz dodać przez zewnętrzny serwer - fotosi, imageshack itp...
A kieszeń masz teraz podpiętą, żeby nie było powtórki z rozrywki
Ogólnie to musisz pokombinować z różnym podpinaniem tych dysków i nagrywarki. Na płycie głównej masz jedno wyjście oznaczone jako IDE 1, IDE A lub coś podobnego. Do kabla w tej wtyczce powinien byc podpięty dysk C z systemem. Nie wiem jaką masz tam taśmę ale w nowszych o tym który jest master a który slave decyduje wtyczka i powinna być opisana a często jest tak że wtyczka master jest innego koloru niż slave. Ten pierwszy dysk ma byc podpiety do wtyczki master (jeśli jest tak kabel oznaczony) i ewentualnie musi mieć zworkę też na master. Z pozostałą nagrywarką i dyskiem d możesz pokombinować. Przypuszczam że jednak na płycie jest drugie wyjście IDE oznaczone IDE 2, IDE B itp i po prostu nie masz wpietej drugiej tasmy. Wyjmij ją ze starego kompa i wtedy będziesz miał dwie dodatkowe wtyczki do napedów ATA. Tam podepniesz sobie nagrywarkę czy dysk d - co tam będzie wygodniej. Jesli w starym będą dwie różne taśmy ATA to wybierz tą z większą liczbą kabelków (nowsza). Napisz co tam dalej
up... no to teraz jak przeczytałem twoja edycję to jeszcze napisz czy nowszy to C: czy ten z kieszeni D:?
z tego wynika że nagrywarka też ata bo przekładałeś wtyczkidarcun4 pisze:Dysk słały to ATA, dysk przenośny.......też ATA.
Grześ tak w skrócie.
W tym nowszym kompie dysk twardy podpięty jest do płyty na całkiem osobnej taśmie. Ja dzisiaj podpiąłem w miejsce istniejącej nagrywarki dysk z "kieszeni" starego kompa na którym miałem głównie dane i ten komp od razu pokazał go jako dodatkową partycję. Nic nie musiałem robić, nawet restartu. Tylko, że ta istniejąca taśma miała tylko jedną wtyczkę właśnie do nagrywarki. Dokonując zamiany, nie mam gdzie podłączyć nagrywarki i stąd moje pytania odnośnie zastosowania taśmy z dwoma wtyczkami. Po kilku rozmowach, przekonano mnie, że będzie to działać tylko właśnie tymi zworkami mam ustawić kolejność. Nawet metodą "prób i błędów". Zapewniają mnie, że nic nie wybuchnie najwyżej nie będzie działać.
darcun4, ja ci szczerze napiszę że sam się nigdy nie zetknąłem z kablem ATA z jedną wtyczką do napędów
Ale jak dasz taka z dwoma to powinno działać. Tylko dobrze sprawdź czy ta twoja czasem nie ma drugiej wtyczki gdzieś zawiniętej
sa i to dosc czestoYagr pisze:darcun4, ja ci szczerze napiszę że sam się nigdy nie zetknąłem z kablem ATA z jedną wtyczką do napędów
Jak wszyscy tu pisza, kabel z 3 wtyczkami (jedno na plyte i 2 na napedy) i bedzie ok
a są takie specjalne rozgalezienia wtyczek zasilacych
i nie trzeba nic ciąć.
tyle ze te druciarskie metody sa pewniejsze niz te tanie chinskie rozgaleziaczeAle powiało druciarstwem
Kwazio
WieSiu,
Co do CS czyli cabel select to ustawia się je do napędów które są stosowane tylko czasowo. Tak bynajmniej jest to zaprojektowane. W tym zestawieniu zrobiłbym tak ,aby stary dysk był razem z nagrywarką. na taśmie podwójnej. Ważne aby taśma była ATA 133 a nie ATA100 Można to rozpoznać po napisie jaki widnieje na niej oczywiście ATA133 ma mniejsze kabelki i więcej ich.
Warto zainwestować w ATA 133 bo są one poprostu szybsze.
Dlaczego podłączył bym nowy hdd na osobnej tasiemce a na tamtej stary hdd i napęd. Dlatego, że napewno stary hdd jest wolniejszy a nowy będzie miał do dyspozycji swoją taśmę.
Podpinanie taśm ma swoją zasade mianowicie jeśli na płycie głównej są dwia wejście to :
pierwsze wejście dzieli się na master-master i master-slave
drugie wejście dzieli się na slave-master - slave-slave
W twoim wypadku podpiołbym to tak:
Nowy hdd - master-master
Stary hdd - slave-master
Napęd - slave-slave
Jeśli masz tylko jedną wtyczkę IDE to wtedy możesz podpiąć max 2 urządzenia na ten standard. Ewentualnie zaproponowana wyżej przejściówka.
Przy podpięciu wyżej opisanym należy ustawić :
nowy hdd za pomocą zworki na master
stary hdd za pomocą zworki na master (pod warunkiem że są dwie wtyczki w płycie)
stary napęd za pomocą zworki na slave
No to chyba tyle wykładu
Co do tego iż taśma jest jedno gniazdkowa jest to częste zjawisko stosowane przez firmy składające komputery wiem bo w takiej pracowałem. Ma to duże znaczenie na obieg powietrza w obudowie. Dlatego stosuje się takie tasiemki.
Nowe łącze sATA nie wymaga tyle zainteresowania od strony użytkownika. Tam liczy się kolejność gniazd. sATA0, sATA1, sATA2 itd.. zasada tylko taka by główny dysk był podpięty jako sATA0 lub jeśli go niema to SATA1.
Napęd - slave-slave
