A jaka niby jest roznica ? z tego co ja pamietam, to tasma UDMA66 (nazwijmy ja ata66) jest taka sama jak ata100 i ata133.... 80 żył. Dopiero UDMA33 i wszystko w dol ma 40 żył.Kwazio pisze:ATA 133 a nie ATA100
Do "komputerowców"
Kwazio
WieSiu,
różnią się przepustowością. Fakt pod względem wyglądu ATA 100 / ATA 133 nie różnią się niczym ale dla porównania.
sATA a sATA II
Też z wyglądu się niczym nie różnią ale mają całkiem inna przepustowość. Ja zagłębiłem się jak to powinno być podłączone, a nie jak podłączyć żeby działało ;-) bo na każdym kablu ATA będzie to śmigać ;-) Tylko jak się zapłaciło za to iż urządzenie jest zgodne z ATA 133 to warto by na nim chodziło ;-) a i przy tym jest szybsze niż ATA 66 czy ATA 100 ;-)
sATA a sATA II
Panowie, temat umarł śmiercią naturalną, bo jak pisałem wszystko działa i nawet nic nie pierdyknęło.
A nie prawda, bo zrobiłem to na takich oryginalnych wsuwkach tulejkowych używanych w rozdzielniach elektrycznych. Pod tym względem Chińczyk by mógł brać przykład, jak można zrobić tanio i dobrzeMikosz pisze:Ale powiało druciarstwem
I co, miałem zapierdzielać po sklepach kompiutrowych ? Mikosz, ja nawet nie wiedział bym jak taki kabel się nazywa, a zanim facetowi bym wytłumaczył co, gdzie, z czym chcę podłączyć, to sklep by zamknęliMikosz pisze:Owszem są takie rozgałezienia.
a co myslisz ze tego nie wiem ? chodzi mi o to ze czepiam sie Ciebie o niescislosci w nazewnictwie samego kabla.... Wszystki powyzej UDMA66 sa 80 żyłowe i nie ma roznicy czy ata100 czy ata133.Kwazio pisze:różnią się przepustowością. Fakt pod względem wyglądu ATA 100 / ATA 133 nie różnią się niczym ale dla porównania.
Ja się nie bawię w bety tylko problemy z tego wychodzą potem
panowie mam pytanie odnośnie podłączenia komputera do ty
komputer (lapek) TOSHIBA SATELLITE L30 TV PHILIPS 26PFL3205H/12
podłączyłem kablem VGA i mam tylko zdjęcie z tapety monitora, żadnych ikon i paska zadań, po prostu samą tapetę
zmieniałem na klawiaturze zmianę monitora przyciskami Fn+F5 i nie działa
co trza jeszcze zmienić w ustawieniach? robiłem reset kompa i nic
młody mnie zabije jak nie będzie mógł bajek oglądać
dodam że dźwięk działa poprzez zwykły kabel, po odłączeniu kabla VGA dźwięk znika
[ Dodano: Pią 11 Mar, 2011 ]
problem rozwiązany
dzięki koledze jarekezg
wielkie dzięki Jareczku
problem rozwiązany
aj, tam jerek zrobił od razu ja tylko delikatnie naprowadziłem
A co zrobił, bo takie radzenie poza forum to nikomu innemu z podobnym problemem raczej nie pomoże !kupiec pisze:to co Jarek zrobił to wystarczy
