U mnie kolektor jest z turbo, ale na szczęście można wymienić sam kolektor, 600-700zł, do tego rurka olejowa od smarowania turbo 200, jakieś pierdy i się tysiak kręci mniej więcej ;) U mnie jedynym objawem do tej pory jest to, że fajnie zaczyna przyśpieszać powyżej 3500 obrotów i jak jest zimna, to przez pierwsze 2-3 minuty czuć przy przyśpieszaniu jakby falowanie, tak jakbyś delikatnie ujmował i dodawał gazu. Ale w dalszym stadium zacznie sypać błędami i nie jechać za bardzo ;) Miałem robić wyciek układu chlodzenia, ale żeby dostać sié do chłodnicy oleju trzeba właśnie zrzucić kolektor, zajrzałem tam teraz żeby nie okazało się później że jest nieoczekiwany wydatek, teraz chociaż wiem że muszę dodatkowe szekle wysupłać ;)
Kupiec nie wiem jak w astrze h, ale w j 1.4t to jest norma, one się dzielą na te w których kolektor już pękł i na te, w których niedługo pęknie ;)
Korci od razu zrobić turbo hybryde i program na 180KM żeby było czym jechać w tym ciężkim klocu ;) Chociaż po wymianie kolektora powinna lepiej wstawać dołem i jechać w całym zakresie, bo przestanie gubić ciśnienie
Golf przeszedł coroczny przegląd, jak zwykle zero zastrzeżeń ;) Przebieg 343694km
nudno tak nie miec atrakcji na przeglądzie :P
Atrakcje można zasłonić ;)
images (4).jpeg (10.05 KiB) Przejrzano 682 razy
Kupiec w Kaliszu jest tylko jedna stacja na której nie mieliby do niego zastrzeżeń i nawet tak się nie starają jak na obrazku ;)
Ogólnie to koniec inwestycji w golfa i robię tylko tyle, byle jeździł, nie ma sensu już go "ratować" ;)
Honda wyciągnięta z krzaków, umyta, przepalona, przejechana :)
Megane po przeglądzie. Swiatla wyregulował, bo niby w kosmos świeciłem. Ale długich nie trzeba było używać.
Oczywiście klakson sprawdził. Drugi raz w historii tego auta spaliny zmierzył.
I coś jeden amortyzator z tylu słabiej tłumil ale gościu nic nie mówił.
I ja w peugeocie zrobiłem wczoraj pierwszy przegląd po 3 latach. Pierwszy wpis do cepiku z przebiegiem około 51800km. Wad nie stwierdzono.
Z racji, że diesel się pojawił to i pewnie będą problemy z prądem... Stad zakupiłem kable rozruchowe 35mm2 ;)
Dodatkowo kupione wszystkie nowe wycieraczki do bmw.
Oraz ładuje się akumulator.
Jutro wiezie nas na urlop :D
Poszedłem do thunderbirda. Chciałem go normalnie otworzyć ale się nie dało. Przekręcam kluczyk w stacyjce i nic. Akumulator podpięty od marca pod prostownik ;) chyba całkiem umarł.
Kleszczak
Rocznik: 1993
Post autor: Kleszczak »
mdo czeka na wymianę regulatora napięcia, zdążyłem kupić drugi alternator do niego, dziś składam z powrotem.
Wczoraj astra zaprowadzona do mechanika. Dziś golf pierwsze porządne sprzątanie i mycie od 2 lat, odkąd go kupiłem, o tak to tylko z grubsza kurz wytarty, aż wstyd było jeździć. Przeprałem też trochę przednie fotele, niech ma
Kleszczak
Rocznik: 1993
zregenerowałem wtryski(sam) i wymieniłem pompe wtryskową. Próby przelewowe zrobiłem i lało porządnie. Auto idzie na sprzedaż w niedługim czasie, jeszcze chcę kilka rzeczy poprawić - kostke lampy przedniej czy świst pod maską niewiadomego pochodzenia.
Nie dzisiaj a wczoraj wymieniłem pompę sprzęgła w oplu. Trzeba rozegrać połowę auta żeby to wymienić. Teraz nie trzeba przed jazdą pompować sprzęgła bo pedał wpadał w podłogę.
Pierw myślałem że to mało płynu hamulcowego ale było pełno. Więc skończyłem na tym i zamówiłem nową pompę :D
