Do "komputerowców"
Paula
Rocznik: 2025
Post autor: Paula »
Mam pytanie. Czy ktoś z Was stawiał kiedyś system z partycji Recovery? Chodzi mi o odpowiedzi osób które już to robiły, nie o teoretyków :P
Paula, no tak, a w czym problem ? trzeba uwazac bo kasuje wszystkie dane z dysku.
Kwazio
Post autor: Kwazio »
Paula,
Tak jak pisał kolega czyści cały hdd. Natomiast wątpię by ktoś poprowadził Cię za rączkę krok po kroku ponieważ każdy komp ma inaczej recovery. Jedne odpala się z dos-a pod F2, F5, F10, F12 lub kombinacją klawiszy ;-) a potem to już z górki. Moja rada zadbaj o naładowaną baterie na full i podłącz lapka do zasilania. Jak strzeli podczas formata bo braknie prądu to pozamiatane ;-) trochę trzeba się męczyć ;-)
Kwazio, to jest lenovo z osobnym przyciskiem do recovery (chyba).
Paula
Rocznik: 2025
Post autor: Paula »
Zgadza się Yagr. Natomiast najbardziej interesowały mnie partycje i WieSiu już mi wszystko wytłumaczył. Póki co, rezygnuję z tego pomysłu...
Kwazio
Yagr,
To zmienia postać rzeczy ;-)
Szukam programu do Backup'u. Program musi się charakteryzować następującymi cechami:
1. uruchamia się z bootowalnego napędu usb (pendrive) -ewentualnie z płyty live CD
2. pozwala na wykonywanie kopii zapasowej partycji systemowej i jej późniejszego przywrócenia z założeniem, że zapis tej kopii ma być możliwy na innej partycji tego samego dysku twardego na którym jest partycja systemowa.
3. umożliwia wykonywanie kopii przyrostowej
4. freeware lub na licencji open source
Jeśli w tym natłoku programików tego typu ktoś z was ma coś sprawdzonego spełniającego powyższe kryteria to będę wdzięczny za podsunięcie nazwy.
Podpowiedzcie jak w prosty sposób zapisać gdzieś moje strony "Ulubione" aby po reinstalacji przeglądarki szybko je odtworzyć?
Post autor: Kudłaty_EZG »
zakładki-->wyświetl wszystkie zakładki-->importowanie i kopie zapasowe--> eksportuj do pliku html
to dla ff bo zdaje się że tego używasz
po reinstalu robisz importuj zamiast eksportuj i masz
Jakim - dobrym ; darmowym ; polskojęzycznym programem można powyłączać śmieci , które odpalają się w windowsie pod spodem ?
Jak by to była jakaś różnica to na kompie jest Win 7
Jaszczur
Post autor: Jaszczur »
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 23:08 przez Jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
w autostarcie nic nie ma a otwiera się pod spodem pierdylion programów , które zamulają kompa
większość pewnie nie jest potrzebna a uzbierało się tego - młodemu sporo przez kilka lat
Chcę niepotrzebne powyłączać - żeby nie startowały z windą
Dawno temu - jeszcze na win 96 i XP miałem program Fryderyk ale pewnie pod 7 nie ruszy
Jaszczur
Kwazio
Hmm.. przydała by się fota albo spis co to za programy.. Nie ma takiego który by usunął niepotrzebne. Użytkownik musi decydować co potrzebuję a co nie. Ewentualnie reinstalacja.
Jaszczur
