Brak hamulców
qba12260, jak będziesz wymieniał - odkręcał rozrusznik to popraw "mase" silnika
Najlepiej poprowadź osobny przewód od aku
Uczysz sie na mechanika - poczytaj troche
Może Ci sie przyda
http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?t=6501
Post autor: Kudłaty_EZG »
Maszynka do zarabiania nie konieczna. U mnie w sklepie mowie ile potrzebuje- długość. Pokazuje stara końcówkę i w cenie przewodu zarabiają końcówki
qba12260
Post autor: qba12260 »
ok dzieki poczytalem i poczytam jeszcze pare razy. co do naprawy rozrusznika bede wszystko opisywac bo na prawde mozna liczyc na pomoc na tym forum. dzieki za pomoc chlopaki i na pewno sie do was bede zwracac :)
Fajny wątek, aż mi się przypominają lata jak jeździłem Escortem i próbowałem czynić cuda, najlepiej za darmoche ;) Koledze życzę wytrwałości, do nauki zawodu wybrałeś jedno z najlepszych aut - tanie i proste, a roboty przy nim co nie miara.
qba12260
Dzieki :D koszty zawsze sa nawet jak samemu naprawiam. Ale ta satysfakcja ze samemu sie zrobilo :)
[ Dodano: Czw 03 Wrz, 2015 ]
Juz mnie ch*** spala z tym autem. Wychodze ze szkoly (kumpel oczywiscie czekal zeby popchnac auto) proba odpalenia cisza. Ok pchamy. Wskoczylem do auta dwojka wbita puszczam sprzeglo odpalam kreci ale cisza. Kreci drugi raz nie odpala. Pchamy znow i probuje krecic.byl taki dzwiek jakby zawor upustowy w autach sportowych jakby wyciek gazu taki strzal z piskiem nie za glosny. Wystraszylem sie i mowie zeby wepchnal mnie na parking na wprost. Pcha i ostatnia proba odpalil. Ucieszylem sie chcialem mu dac z 4-5 tys obrotow a on 2tys max a gaz do dechy i tak ciagle. Wysiadlem spalilismy po papierosie i dziwmy zapach jakby jakis slodki kwas cos takiego. Wystraszylem sie i juz zgasilem silnik. Znajomy dzwonil i mowil zeby z 10l PB wlac poczekac i odpalac na benzynie. Nie wiem co to moze byc juz glowa mnie boli jak mysle o tym aucie :( w ogole jak on wiedzial ze sprzedac auto zanim sie zacznie sypac. Jazda probna byla ok odpalil od strzala itp :/
Pojemność: 1800
wyczyść przepływomierz
qba12260, załóż sobie temat ze swoim autem i wrzucaj tam wszystkie problemy a nie zakładasz temat z hamulcami i robisz w nim śmietnik.
Z tego tematu zrobił sie ogólny burdel :evil:
Wystarczy zmienić temat wątku :)
qba12260 pisze:Znajomy dzwonil i mowil zeby z 10l PB wlac poczekac i odpalac na benzynie.
Tak przy okazji
Jk nie będziesz miał paliwa w zbiorniku to za moment będziesz wymieniał pompe paliwa i możliwe , że wtryski
Staraj sie odpalać silnik na PB a nie na LPG bo silnik po tyłku dostaje
qba12260
Ok zaloze inny temat sory :P dodam tylko ze nalalem karnister 5l wlalem mu troche ciezko bo zapadka kijkiem i dopiero wtedy. Podnioslem mache i pierwsze co swieca nie dokrecoma byla wcislem ja (jutro dokrece ja tym kluczem na warsztacie) i ten strzal to byl z filtra powietrza wyskoczyla ta rura wsadzilem dokrecilem opaske i od razu nawet kopa ma :D
Aaaa i ja mam tak ze w tym od LPG po lewo jest ponoc tak ze benzyna a jak dam gazu to lpg zalacza i tak w kolko po srodku sam lpg a po prawo benzyna. To odpalac z guzikiem na prawo i przelaczac go jak sie nagrzeje bo to ponoc automat :o
qba12260, nie wiem jaką instalacje Masz. w jednych przełącza po przekroczeniu zadanych obrotów, w innych dopiero jak spadają obroty a w jeszcze innych jest to możliwe dopiero po osiągnięciu zadanej temperatury. kwestia ustawień i rodzaju instalacji.
Zapewne najlepsze rozwiązanie to przejście na LPG po zagrzaniu silnika
Szczególnie zimą - bo jak silnik zimny to zimą parownik zamarznie
jk1978
Pojemność: 1800
Post autor: jk1978 »
qba12260 pisze:Juz mnie ch*** spala z tym autem. /
Przypomni sobie moje posty na początku tego wątku. Nadal co niektórzy uważają iż to dobry zakup? Zakup Escorta to dobra inwestycja na początek pod warunkiem że nie totalny trup - a tu widzę że usterka codziennie nowa. Pogoń go i rozejrzyj się za lepszym egzemplarzem.
jk1978, nawet jak sprzeda za tyle samo to i tak bedzie więcej w plecy, w dodatku może kupić znów loterię. wydał już 400zł na hamulce, teraz kupi drugie auto i znowu trzeba będzie przerejestrować, a i pewnie do wymiany też coś się znajdzie. ja bym robił escorta zwłaszcza że jest prosty w naprawie i wszystko można ogarnąć samemu, nie mając nawet wystarczającej wiedzy!
ta secior .... twoj przyklad jest najlepszym przykladem, ze ... escort do dlubania to sie nadaje jak zadne inne auto ale jak potrzebujesz cos do jazdy na codzien to juz zacznij sie rozgladac za czyms innym/dodatkowym :D chyba kupiles pan skarbonke/trupa aaa
