Brak hamulców
qba12260
Brak hamulców
Post autor: qba12260 »
Witam. Dzisiaj kupiłem escorta mk7 1.8 zetec lpg. Wszystko ok sprawne jedyne co zobaczylem ze rozrusznik nie kreci jak jest mocno nagrzany samochod (40 stp w sloncu jazda na odcinku 70km przy ciezszej nodze). to moge jak narazie przebolec. Ale dzis wieczorem wyjechalem na wypad po miescie. Jadac normalnie hamowalo nic problemu nie bylo z 70kmh hamulec w podloge zatrzymal sie z piskiem. lecz dzis jadac nic sie nie dzialo, gdy chcialem zahamowac na swiatlach hamulec poprostu wszedl w podloge leciutko i zero hamowania! jak docislem do dechy zatrzymal sie z piskiem. pierwsze co od razu na pobocze zgasilem silnik i po paru nacisnieciach hamulca utwardnił sie. odpalajac silinik i naciskajac hamulec znow wchodzil bez problemu w podloge. zjechalem na parking i zgasilem auto z 5 min myslalem patrzylem. zauwazylem wyciek plynu z prawego przedniego kola duza dosyc plama. jakby od strony silnika ale bardziej przy kole. ustawiajac na parking w ogole juz hamulcy nie bylo jedynie reczny. przy naciskaniu hamulca slychac jakby powietrze pompowal cos typu "psyt" przy kazdym nacisnieciu. prosze o szybka odpowiedz bo potrzebuje samochod do codziennego uzytku.
PS. kontrolka abs'u pali sie tylko przed wlaczeniem silnika po odpaleniu z nika ale to normalne.
pozdrawiam. kuba
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2015, 20:19 przez qba12260, łącznie zmieniany 1 raz.
A co tu odpowiadać? Jak jest wyciek płynu to trzeba go zlokalizować i usunąć, nie rozumiem w czym my tu możemy pomóc
qba12260
Niestety jedyne co mam to dostep do lewarka wiec moze byc ciezko. ale wydaje mi sie ze to nie moze byc wezyk od prawego kola bo wtedy by hamowaly 3 kola a nie ze w ogole zero hamulcy, wiec nie wiem czy to przewod czy cos grubszego.
qba12260 pisze:Niestety jedyne co mam to dostep do lewarka
masz jeszcze dostepnych mechanikow i polecam ta sciezkę z uwagi na bezpieceństwo innych użytkowników dróg
qba12260
Samochod stoi 5km od domu a mieszkam kolo warsztatu wiec na recznym raczej nie dojade tam jedynie sztywny hol. a pytam czy ktos juz tak mial lub wie co to moze byc bo dobrze opisalem a nie pytam czy isc do mechanika czy nie bo jak mam sam zaplacic 50-100zl niz u mechanika 500 to odpowiedz chyba jest prosta
odowiedz jest prosta - jezeli przy takiej prostej i oczywistej usterce pytasz co masz zrobic to lepiej jedz do mechanika niz masz komus krzywde zrobic
qba12260 pisze:ale wydaje mi sie ze to nie moze byc wezyk od prawego kola bo wtedy by hamowaly 3 kola a nie ze w ogole zero hamulcy
Zapowietrzyła się pompa i nie będzie w żadnym kole hebla
I tak jak Ci podpowiadają koledzy - jeśli się nie znasz na naprawach to lepiej do mechanika oddaj
Kleszczak
Rocznik: 1993
Post autor: Kleszczak »
padło jedno koło i jest wyciek? brak hamowania w każdym kole.
Post autor: Kudłaty_EZG »
Nikt majątku nie weźmie za wymianę przewodu to raz. Kolejną rzecz że o ile to czy się zabijesz jak schrzanisz robotę bo nie czaisz tematu mam wbite bo na własne życzenie ale mozesz pociągnąć kogoś nie winnego za sobą. Wiec nie potrafisz- mechanik. Uczyć to się można na sprawach nie wpływających na bezpieczeństwo
qba12260 pisze:wydaje mi sie ze to nie moze byc wezyk od prawego kola bo wtedy by hamowaly 3 kola a nie ze w ogole zero hamulcy
jak Ci sie na choince spali jedna żarówka,to nie działają wszystkie ;)
qba12260, jak masz do domu 5km to powolutku i z rozwagą hamując ręcznym i silnikiem dojedziesz. Inna opcja awaryjna to zacisnąć czymś wężyk gumowy hamulcowy powyżej pęknięcia - w ten sposób odcinasz wyciek i reszta układu o ile nie jest za bardzo zapowietrzona i cały płyn nie uciekł będzie działać. To jednak rozwiązania doraźne i awaryjne. A usterka banalna do usunięcia i trzeba to zrobić. Rozrusznik na gorącym nie kontaktuje bo albo szczotki krótkie albo brak styku na którymś z połączeń i gdy pod wpływem ciepła metal się rozszerza to kontakt ginie zupełnie.
Yagr, tpzumiem, ze bierzesz pelna odpowiedzialnosc za skutki powyzszej porady ?
bierzesz lawete, zawozisz na podwórko jak umiesz naprawic albo do mechanika,tak to powinno wygladac :D
Ale jesli escort kosztuje 1000-1500zl a laweta minimum 150zl plus przewod gumowy (jesli to tylko to) 70zl do tego plyn hamulcowy z 25zl i mamy pokazną sumke. A jak dojdzie usługa mechanika 100zl to pewnie wyjdzie 23% albo wiecej wartosci pojazdu, a to przeciez tylko przewod hamulcowy za 70zl :P
cidzej pisze:Yagr, tpzumiem, ze bierzesz pelna odpowiedzialnosc za skutki powyzszej porady ?
Przecież wyraźne, pogrubioną czcionką, napisałem o doraźnym i awaryjnym charakterze tego rozwiązania.
qba12260
Sprawa teraz wyglada tak ze znajomy ma dobre pojecie wiec wystarczy podjechac pod dom. plynu hamulcowego juz nie ma w ogole. sprawdzalem pompe hamulcowa jest sucha cala do okola a pare kropli jest pod samochodem od strony prawego przedniego kola. wiec mysle zeby zrobic tak ze kupie plyn hamulcowy, przewod i cylinderek. zdejme kolo i doleje troche i zobacze skad bedzie leciec (kolega bedzie dusic po hamulcu) i jak przewod to zatka sie byle dojechac do domu. jakas diagnoza czy to na pewno przewod skoro kolo kola wszystko wylatuje?
