Wymiana oleju z Mineralnego na Pół Syntetyczny - efekty!
yezozwierz
Post autor: yezozwierz »
A mi kontrolka gaśnie po jakiś 2 sekundach jak silnik zimny całkiem :(
Ale jeździ, dzisiaj znów prawie dwie paki rozwinąłem :D
ja bym sie wstrzymal ze stawianiem wyrokow czy pomoglo czy nie [przynajmniej przez kilka dni, bo bardzo czesto po wymianie jakiegos elementu cieszymy sie 1-2 dni, ze juz po problemie a on po tygodniu wraca :P
Pexu
Post autor: Pexu »
I to jest optymistyczne podejście :razz:
gracurulezzz
Post autor: gracurulezzz »
Piszecie panowie o różnych markach olejów ,a co powiecie o Lotosie?Są dobre czy może znośne,albo totalne dno?Mój Ess jeździ na lotosie mineralnym,ale planuje zmienić na półsyntetyk i nie wiem czy na lotos czy inny......
deathrider_85
Post autor: deathrider_85 »
gracurulezzz pisze:Piszecie panowie o różnych markach olejów ,a co powiecie o Lotosie?Są dobre czy może znośne,albo totalne dno?Mój Ess jeździ na lotosie mineralnym,ale planuje zmienić na półsyntetyk i nie wiem czy na lotos czy inny......
Ja miałem półsyntetyk Lotosa i po zmianie na Castrola nie jestem zadowolony.
Uważam, że Lotos był lepszy.
Za niedługo zmieniam olej na Shella (już nie długo przebieg 00000 :)).
gracurulezzz,
powiem tak - Lotos mineralny 15W40 API SG/CD temperatura płynięcia - minus 32 C
Lotos City mineralny 15W40 API SF/CC temperatura płynięcia - minus 30 C
Jak widac tej zimy były temperatury zbliżone do temp. płynięcia tego oleju a to już jest dość niebezpieczne dla silnika.
Lotos Semisyntetic 10W40 - półsyntetyk - API - SG/CD temp. płynięcia - minus 44
Więc tu już jest OK
Nie trzymaj w silniku minerala.
Przemo
Post autor: Przemo »
teraz Lotos Semisyntetic ma trochę inne właściwości:
Klasa jakości API SL/CF
Klasa lepkości SAE 10W/40
Lepkość kinematyczna w temp. 100ºC 14,8
Wskaźnik lepkości, min 153
Temperatura płynięcia, max (ºC) -39
Temperatura zapłonu COC, min (ºC) 233
Specyfikacje
ACEA A3-02 / B4-02, ACEA A3/B3-04
Gwarantuje
* optymalną temperaturę pracy silnika dzięki formule Thermal Control
* doskonałą czystość silnika
* łatwy rozruch w niskich temperaturach (do -25°C)
Ja w necie znalazłem tak :
Lotos Semisyntetic 10W40 - półsyntetyk API - SG/CD 150 -44 st.C 9,9mg KOH/g
Więc tak podałem
Przemo
to sa stare dane wiec zamiescilem nowe ze strony producenta i etykiety :mrgreen:
jarekl
Post autor: jarekl »
2 lata 90 tys km. i tylko 10 W 40 elf wymiana co 15 tys
swierszczu79
Post autor: swierszczu79 »
yezozwierz pisze:A mi kontrolka gaśnie po jakiś 2 sekundach jak silnik zimny całkiem :(
Hejka!! i jak tam autko sie sprawuje z nowym olejem??? sam sie zastanawiam nad taka operacja ;)
-=Swierszczu79=-
U mnie jest OK - nic nie zaczeło cieknąć - oleju po 3000 km nie ubyło nawet o milimetr na miarce.
Silnik chodzi ciszej , co do odpalanie - no cóż jest ciepło i nie można nic powiedzieć.
cóż... u mnie cieknie ale ciekło też przed wymianą więc proszę o to nowego oleum nie obwiniać ;)
Yagr pisze:u mnie cieknie ale ciekło też przed wymianą
A dla czego cieknie ?
Odpowiedź jest prosta :mrgreen: Yagroski to nygus :mrgreen: uszczelnić się nie chce :razz:
Jamszoł pisze:Yagroski to nygus :mrgreen: uszczelnić się nie chce :razz:
O, tak własnie jest ;) nie chce mi się ściagać skrzyni i michy pod blokiem :P
