Podłacznie głośników...
Iziek
Zawsze podłaczałem głośniki na odwal ale ostatnio sasiad powiedział mi że to jest jakaś róznica... jak sie podlaczy plus z minusem to tez gra a sasiad mi powiedzial ze sie radio i glosniki psują...
Co wy o tym sadzicie... napiszcie czy to sie faktycznie psuje czy tylko moj sasiad tak uważa...
Kołbi
Czesc. Czy robili by oznaczenia (-+) na wyjsciu z radia jesli nie mialo by to znaczenia? Kable glosnikowe tez sa oznaczone. Czy sie popsuje to malo wazne chodzi o dzwiek. Podlaczysz odwrotnie to bedzie wciagac mebrane w glosniku, a nie wypychac. Spoweduje to ze bas ktory potrzebuje skoku membrany bedzie plytki. (Jesl dane glosniki przenosza basy). Calkiem kaszana bedzie jak podlaczysz jeden glosnik dobrze a drugi pomylisz. Brzmi nieciekawie. Proponuje stosowac sie do biegunowosci.
Mariusz
a podlaczenie dwoch glosnikow na odwrot powoduje, ze z glosnikow nie slychac basu, poniewaz graja one wtedy w przeciwfazie i dzieki wydobywajace sie z nich nawzajem sie tlumia. Takze gdy tak masz podlaczone dzwiek jest plytki, cichy i wydaje sie ze glosniki sa bardzo slabe
Muminek
Witam
O zmianie biegunowosci mozna wiele rozmawiac.
Z doświadczenia wiem że czasami warto zaminić biegunowością glosniki.
Powiedzmy mamy suba
Dokladamy drugiego i co ? I DUPA ZIMNA gra gorzej niż na jednym !!! Co zrobic ? Oczywiscie w jednym z glosników zmienic biegunowość, głośniki wtedy się "nie znoszą"
Tak samo czasami bywa z normalnymi glosnikami w aucie i w domu.
Proponuje podpiąd jeden glosnik zgodnie z biegunami a drugi zawsze testowac czy tak samo podpiąc czy jednak na odwrót. Różnica jest naprawde czasami kolosalna
A czy sie moze spalic ? hmmm nie mam pojecia. Jeszcze nigdy nic mi sie przez takie zabawy nie spalilo...
Twoj sąsiad raczej nie ma do końca racji
Pozdrawiam.
Powiedzmy mamy suba
Pozdrawiam.
Iziek
spalic mozna je chyba tylko dlatego,ze wlascicielowi gdy sa zle podlaczoe moze sie wydawac ze za slabo graja i daje coraz glosniej,a w pewnym momencie przegina i pali glosniki, to chyba jedyna mozliwosc
Iziek
Muminek
Mariusz
Iziek
