Tylne głośniki
Suchy224
Tylne głośniki
Post autor: Suchy224 »
Witam Was.
Jest opcja żebym w moim esku mk7 1999r kombi nie miał miejsca z tyłu na głośniki? ;|
Czytałem na necie gdzie te miejsce może być, wyczytałem że w tylnych słupkach i faktycznie miałem tam coś co mogło być miejscem na głośniki ale okazało się wlotem powietrza.
Podobno też miejsce na głośniki może być w bagażniku w ściankach bocznych lub tylnych drzwiach, ale u mnie nigdzie nie ma miejsca :|
to wymien boczki bagaznika na takie z miejscem na glosniki i bedziesz mial :)
Suchy224, też myślałem o wsadzeniu głośników w takim modelu i moi zdaniem najlepsze miejsce to w klapie,ale trzeba dziury robić samemu,no i kwestia żaluzji.
[ Dodano: Wto 29 Mar, 2011 ]
A to jest jedyne rozsądne miejsce,miejsca jest na tyle,aby wsadzić dobre głośniki.
A więc kolego z tyłu w kombi masz 2 miejsca oryginalnie:
w słupkach - musisz mieć spejalne plastiki
w boczkach bagażnika - musisz mieć specjalne boczki
Kilka fotek zapożyczonych z sieci:
Można też tak ;)
Cieszę się że mogłem pomóc ;)
Suchy224
driver98 pisze:Suchy224, też myślałem o wsadzeniu głośników w takim modelu i moi zdaniem najlepsze miejsce to w klapie,ale trzeba dziury robić samemu,no i kwestia żaluzji.
Podoba mi się taki pomysł, zrobił ktoś już coś takiego może?
Jak to sie sprawdza w praktyce?
W klapie dochodzi kwestia wygłuszenia jej, żeby nic nie drgało i nie rzęcholiło. :)
gregzw
Post autor: gregzw »
Suchy224 pisze:
Miałem coś takiego w jednym z moich kombi.Nie tylko trzeba klapę wygłuszyć,ale też zastosować lepsze wkręty do zamocowania całego plastiku do klapy.
zbysio007
Post autor: zbysio007 »
Dodam, ze klape wartwo wygluszyc nawet jesli sie ma glosniki w boczkach czy tez slupkach :)
Ja u siebie wygłuszyłem , bo na dziurach słyszałem tablicę rejestracyjną
Głośniki mam orginalnie w boczkach
elnino
Post autor: elnino »
właśnie miałem zakładać podobny temat, mam głośniki i chciałem je zamontować z tyłu co by i tam cosik grało. Tylko właśnie jest problem bo myślałem o klapie bagaznika, no ale jak instalację pociągnąć?
Jest
Były
310 000km
300 000 km
jakobs72
Post autor: jakobs72 »
elnino, ja jak kupiłem swojego esa od dojcza to on miał kiedyś zrobioną instalacje do głośników zamontowanych w klapie bagażnika. Instalacja leciała pod podsufitką na środek otworu tylnej klapy i tam jest taki korek plastikowo-gumowy w karoserii, a zaraz przy nim drugi korek w klapie. Właśnie przez te korki był puszczony kabel do głośników. Opisuje oczywiście moje MK6 bo nie wiem czy korki są w MK7, ale chyba są :)
korki/zaślepki są w MK7
elnino
Trzeba to będzie obadać :) Dzięki
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Jeśli chcesz zakladać głośniki w tylnej klapie i puszczać przewody tymi zaślepionymi otworami , to radze dokupic gumowy - profilowany peszel
