Wymiana tłumika końcowego MK7 - co potrzebne ?
Mn1s1ek
Post autor: Mn1s1ek »
Zamierzam po wypłacie kupić tłumik końcowy do mojego MK7 i sam zabrać się za wymianę.
Jako, że jestem zieloniutki to chciałbym się jakoś do tego przygotować dlatego też prosiłbym o radę co mi będzie potrzebne ? Jakie narzędzia, klucze, itp ?
Dostęp do kanału mam :-)
nie ten dział ! Ten dział może być gdy opis będzie kompletny (czyli np po wymianie go zrobisz).
A co Ci potrzebne,właściwie nic poza kluczem 13,bo raczej takie są standardowe obejmy. Przyda się młotek,przecinak,ewentualnie palnik. Jakby się rozleciała guma mocująca tłumik,to jeszcze to musisz kupić. Obejma też może strzelić przy odkręcaniu. Warto mieć nowa. Chyba że tłumik miałeś na sztywno przyspawany,to wtedy będzie większą rzeźba.
Mn1s1ek
Tłumik nie jest przyspawany - wygląda mi wszystko jeszcze na fabryczną robotę...
Klucz 13 ? Ale jaki ? Nasadowy, oczkowy czy jak one się tam jeszcze nazywają ?
Benko
Post autor: Benko »
Zwykły klucz 13 oczkowy lub jakiś nasadkowy ,ostry nuż aby odciąć gume mocującą, Obejmę kup nową i gumę mocującą ,Ja gumę mocującą odciołem gdyż cieżko było zdjąć aa i dałem nową to pare groszy kosztuje a pieron wie czy ta twoja nie jest uszkodzona . :mrgreen: Miłej pracy
Benko, a po co odcinać gumę wieszaka? Do ściągnięcia gumy potrzebny solidny wkrętak i kombinerki. Kombinerkami odginasz blaszkę zakrzywioną za guma wieszaka (tak się zagina na wszelki wypadek żeby guma nie spadła) i wkrętakiem sobie pomagając ściągasz gumę z wieszaka. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło żebym musiał ciąć tą gumę ;) No ale jak jest uszkodzona to faktycznie lepiej uciąć. A obejmy czasem są ze śrubą pod klucz 10. Czasem też w zalezności od obejmy trzeba tez sobie drugim kluczem kontrować śrubę z drugiej strony. A przy montażu do posmarowania łączenia może się przydać jakaś pasta montażowa do tłumików albo inny patent - miedź w sprayu.
Benko
Post autor: Benko »
Ja 'tawotem' smarowałem :mrgreen:
Benko pisze:Ja 'tawotem' smarowałem :mrgreen:
towot to chyba tylko, żeby wygodniej wsunąć rurę w rurę ale wypali się dość szybko. A miedź nie dość że ułatwi montaż to jeszcze zabezpieczy łączenie żeby jedna rura nie przyrdzewiała do drugiej ;)
