wymiana skrzynki bezpieczników
jak wyżej zwaracam sie do fachowców którzy to już przerabiali na jaki inny numer można zamienić skrzynke w razie jak nie znajde takiego jak mam auto jest z końcówki 1995 roku wersja GHIA
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2011, 21:27 przez bodzio82, łącznie zmieniany 1 raz.
skrzynki niestety nie sa takie same - w gorszych wersjach to nie tylko brak przekaźników ale równiez wyprowadzeń styków na te przekaźniki i odpowiadające im kostki.
Ty to musisz wszystko kwestionowaćMinisterQ pisze:W sumie to trochę dziwne - że też by im się chciało projektować "zubożone" wersje PCB dla różnych wersji skrzynek... Tym bardziej że w wersjach Escortów ze zubożonym wyposażeniem wystarczy zapodać jakiś przekaźnik, układ wykonawczy i nagle jakaś funkcjonalność zaczyna działać (vide zmienna prędkość wycieraczek itp. featuresy).
Że brakuje kabli w wiązkach, to fakt, ale co do skrzynek pewien nie jestem.
ciekawe, bo w 1997 to widzialem ze sa troche inne te skrzynki.ppposp pisze:Pasuje z każdego benzynowego GHIA po 95r.
no i dalej nic nie wiemy
co do czego pasuje
dzis wytargalem ta skrzynke podlutowalem co sie dalo ale dosc druciarsko bo nie mam sprzeta do tego tzn odsysarki i malej lutownicy
po zlorzeniu okazalo sie ze nic to nie dalo wiec pociagnalem kabel od aku na opornice i do srodka i zapodalem przelacznik ktorym zalaczam wentylacje
jak to uczynilem to pierwszy bieg wentylatora zaczal dzialac
widocznie nastapila samonaprawa skrzyki bezp.
wiec narazie mam normalnie 1 bieg a co za tym idzie i klima sie zalcza
Ech dziwny jest ten moj wozek
co do czego pasuje
bodzio82, jaki rocznik tego Twojego escorta ? jaka skrzynke mam zregenerowana, moze by podpasowala ?
Kwazio
bodzio82,
Wiesz co widzę tu ogromny problem
mój ojciec w poprzednim aucie czyli Escorcie rocznik 96 sprowadzony był z Hiszpanii miał taki problem że siadła mu cała skrzynka z przekaźników.
Wpierw oddał ją do regeneracji i okazało się iż to nic nie dało. Jeździliśmy i szukaliśmy tej skrzynki wszędzie. Na giełdzie w Gliwicach koleś powiedział, że w 96 roku było montowane 7 różnych rodzai tych skrzynek. Dał nam trzy do sprawdzenia które miał. Jedna z nich pasowała prawie lecz non stop świeciła kontrolka z awaryjnych i nawiew nie chodził itd.. w drugiej znów coś innego się działo. Okazało się iż żadna nie pasuje chodź wszystkie wyglądają tak samo z wyglądu. Po ponad 2 tygodniach ojciec i tak musiał się poddać i zamówił ją u Ford-a. Wtedy to był koszt 500zł.
Pamiętam jak dziś przeklinał jak szewc bo za regeneracje policzyli mu 300zł ;-P a nic to nie dało.
Nie chcę straszyć tylko uprzedzam iż może to nie działać dobrze ;-) i jak trafisz jakąś która Ci działa to nie zastanawiaj się czy ją brać tylko bierz, bo możesz potem długo takiej szukać.
