Co to może być ?? Regulator/Alternator
Bazyss
Post autor: Bazyss »
Witam.
Mam do was takie pytanie. co to może być gdzie szukać??
Ale do sedna co jest nie tak.
Zmieniłem Aku na nowe "Bosch S4" bo stary się posikał (zaczął przeciekać kwasem) i tu moje zdziwienie, samochodzik odpalony na postoju źródła poboru prądu wyłączone wciskam stop i zaświeca się delikatnie lampka od ładowania Aku.
Co jest nie tak? Regulator ładowania czy Alternator siada? Gdzie szukać... a może to coś innego??
Pozdrawiam.
Coś więcej na ten temat
Tylko jak wciskasz stop ? a reszta odbiorników - grzana szyba - światła itd. ?
Post autor: Kudłaty_EZG »
Bazyss, najlepiej pomierz napięcia- będzie lepszy obraz
Bazyss
światła mijania, drogowe, migacze, nawiew, szyba, nie tylko ten STOP.
jarekezg pisze:najlepiej pomierz napięcia- będzie lepszy obraz
Mógłbyś jaśniej z tym mierzeniem? Miernik do Aku odpalam auto zapisuje dane a później każde urządzenie które włączę sprawdzam jak wygląda wynik na mierniku??? o to Ci chodzi??
Bazyss, możesz tak mierzyć
Ale jesli tylko to jest przy świetle stop to altek jest OK
Masz gdzieś zwarcie
Bazyss, podepnij miernik pod światło stopu i zobacz ile V pokazuje
oczywiście niech ktoś wdepnie pedała
Bazyss, dokładnie tak
pomiar przed odpaleniem
po odpaleniu- bez obiążenia
po odpaleniu- światła
po odpaleniu- co tylko się da- światła długie, nawiew, szyba grzana jak masz kogoś do pomocy to i stop
[ Dodano: 27 Kwiecień 2011, 22:51 ]
kris2629, no i po co ma mierzyć napięcie na oprawce żarówki stopu?
[ Dodano: 27 Kwiecień 2011, 22:53 ]
a i właśnie aropo tego co jamszol pisał- pomiar napięcia przy wduszonym samym STOPIE
jarekezg, - Bazyss, wyraźnie pisze , że dzieje sie to tylko po wciśnięciu hebli i tam trza szukać
Oł fak,niedoczytałem,zrozumiałem że stop mu się delikatnie zaświeca :oops:
Jamszoł, a gdzie napisał że TYLKO? ciepło jest to choćby grzania szyb raczej nie włączał
Bazyss
Poleciałem jeszcze na szybko do autka. Włączyłem mijani,drogowe, przeciwmgielne, podgrzewanie szyby i cisza a wcisnołem tylko stop i od razu się zaświeciła.
Bazyss pisze:światła mijania, drogowe, migacze, nawiew, szyba, nie tylko ten STOP.
Czytać nie umiesz ? :razz:
Bazyss, więc pomiary możesz odpuścić na 99%
tak jak Jamszoł pisał- szukaj zwary w obwodzie świateł stopu
Bazyss, :mrgreen: :mrgreen: Popraw no mase przy lampach z tyłu
Różne cuda wianki sie dzieją jak ona szwankuje
Możesz też sprawdzić włącznik stopu przy pedałach,może on się smaży i robi bałagan ;)
zdejmij wtyczke,zmostkuj jakimś drutem i zobacz co się dzieje
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2011, 23:05 przez kris, łącznie zmieniany 1 raz.
