Zciski MK VII czy są 2 rodzaje
Siemankos
Mam takie pytanko czy są 2 rodzaje zacisków do MK VII ??
a dokładnie sprawa ma sie tych blaszek co klocki dociskają
u mnie brak tych blaszek i zakupiłem sobie od Karola i niestety nie pasują tak jak powinny
na alledrogo znalazłem zaciski do MK7 i każdy ma inna blaszkę może ktos mi to wytłumaczyć ?
Uploaded with ImageShack.us
Kupiłem takie jak na zacisku nr.2
a powinienem mieć (chyba) takie jak na zacisku nr.1
Za wszelaką pomoc serdecznie dziękuję :mrgreen:
A ten jeden zacisk nie jest od tarczo- bębna ?
Jamszoł pisze:A ten jeden zacisk nie jest od tarczo- bębna ?
Właśnie nie wiem :(
jakie powinny byc te blaszki takie jak nr.1 czy nr.2 ?
clhseba, blaszka jest taka jak producent zacisku zaprojektował a ze poddostawców było kilku to chociaż sam zacisk pasuje do innych escortów to blaszki może mieć inaczej zaprojektowane. Dochodzą też kwestie zmian wprowadzanych w trakcie produkcji. No i dochodzi wspomniane rozróżnienie na zaciski przednie i tarczobębny. http://autolech.com.pl/index.php?p509,z ... rw-bhw-259 tak to wygląda w zacisku robionym przez TRW.
