"Żarówki" LED H4
"Żarówki" LED H4
ktos moze zetknal sie z takim czyms ?
http://allegro.pl/zarowka-h4-24-led-smd ... 39818.html
Moze ktos ma zamiar kupic i przetestowac zeby inni wiedzieli czy jest to cos warte ?
Ostatnio widzialem "halogen" ledowy z taka jedna wielka dioda led i dawal mega swiatlo i do tego nie punktowe. Bez problemu z 300W zwykly halogen zastepowal. Takze jestem na ta chwile w stanie uwierzyc ze takie "Zarowki" H4 w aucie tez dadza rade.
jedyne co mnie na tej aukcji wnerwia to ten zapis:
"Żarówki uszkodzone elektronicznie nie podlegają prawu do reklamacji."
a jak mozna inaczej uszkodzic zarowki ledowe ? przeciez z definicji led jest elektronika, tyle ze elektroluminescencyjna. Takze gwarancja w tym przypadku to moze byc jedna wielka bujda.
Też mnie ten temat ciekawi ale póki nie zobaczę jak to działa "na żywca" to nie wydam stówy na dwa nieprzetestowane wynalazki...
kicha,kicha,kicha i jeszcze raz kicha,widziałem ten wynalazek w innym aucie,w dzień jak cie moge ale po zmroku i w nocy jedziesz na oślep,ODRADZAM ;)
Benko
Post autor: Benko »
Ja testowałem do tylnych lamp ledowe ,naprawdę do dupa
Moje zdanie jest negatywne
Benko pisze:Ja testowałem do tylnych lamp ledowe ,naprawdę do dupa
i tu się z tobą nie zgodze,ja mam takie co w linku(pozycja,stop) i świecą elegancko :razz:
http://moto.allegro.pl/zarowki-27-led-m ... 36856.html
Benko
Post autor: Benko »
ty masz te rozpraszające Ja miałem innego typu ,
Ja tez mam w tylnych ledy i spoko - jesli chodzi o to zeby auto było widoczne to ledy daja radę ale przy H4 chodzi głównie o to żeby kierowca widział a z tym jak widzę na razie jeszcze kiepsko ledy zamienniki wypadają.
Yagr pisze: jesli chodzi o to zeby auto było widoczne to ledy daja radę ale przy H4 chodzi głównie o to żeby kierowca widział a z tym jak widzę na razie jeszcze kiepsko ledy zamienniki wypadają.
dokładnie,na noc trza by było zakładać zwykłe H4 co mija się z celem,widziałem takie ledy na aucie w nocy i kicha totalna ;)
no nie przesadzajmy juz ze z ledow nie da sie zrobic porzadnch swiatel... na ta chwile jest to wykonalne, bardziej obawiam sie ze ciezko wykonalne jest uzywanie LEDow w starych rozwiazaniach (np H4) w przypadku ktorych producenci nawet w snach nie wpadli zeby uzywac w takim gniezdzie LED
Sa ledowskie reflektory ale z tego co czytałem i mówili kiedyś na TVN TURBO to taki reflektory są już innej budowy
Choć by - zmienna ogniskowa - budowa "żarówki" też jest inna
I nie podawajcie tu przykładu lamp tylnych zespolonych , bo to nie to samo - tu mamy światło rozproszone a w reflektorach musi byś skupione
Jamszoł pisze: w reflektorach musi byś skupione
no to do tego LED powinno sie idealnie nadawac.... tyle ze w przypadku H4 led musi sie najpierw rozproszyc zeby potem swiatlo zostalo skupione przez odpowiednio wyprofilowane odblysniki i ewentualnie szkla. Czyli wychodzi na to ze ledy w przypadku H4 chyba nie beda mialy nigdy sensu
WieSiu, ja nie neguje że LEDy nadają się do świateł przednich, chodziło mi że obecnie jeszcze skutecznych zamienników H4 nie ma dostępnych w PL.
Yagr, i takie samo zdanie ja wyrazilem w zupelnie inny sposob :j ze bedzie to trudna sztuka zrobic ledowe h4
A ja z racji tego,że nie jeżdze po zmroku to mysle o zakupie takich ledowych HA czwórek,aku se troche odpocznie :razz:
Próbowałem z soczewce ledowych Ha jedynek ale była kupa,może w odbłyśnikach da rade.
Tak to wygląda z samymi postojami,myśle ,że jak dojdą ledy to nie będzie źle.
Ostatnio zmieniony 05 cze 2015, 21:56 przez kris, łącznie zmieniany 1 raz.
