[MKVI] Identyfikacja wtyczek ford escort
dj_draco
Post autor: dj_draco »
Witam wszystkich forumowiczów
Tak jak w temacie co to za wtyczki i do czego one służą?
Te znalazłem z lewej strony kierownicy koło tunelu od nawiewu powietrza.
Obrazek Obrazek Obrazek
Te są w bagażniku
nie pamietam za bardzo ale ta biala plus ten pojedynczy kabelek to pewnie jest od przeciwmgielnych z wersji RS.
z tymi dwoma z tylu nie wiem, kompletnie takich nie kojarze w mk6
dj_draco
Ta biała wtyczka to nie jest od przeciwmgłowych ponieważ halogeny mam podłączone i działają. Do halogenów jest praktycznie identyczna wtyczka tylko że czarna.
Szperając po internecie znalazłem informacje że RS miały podgrzewana przednią szybę, koło włącznika świateł przeciwmgłowych jest miejsce na przycisk zaślepiony plastikową zaślepką.
Więc może to jest od podgrzewania szyby
Ostatnio zmieniony 27 maja 2011, 11:02 przez dj_draco, łącznie zmieniany 1 raz.
dj_draco, no to skodo tak jest jak piszesz,to duzo mozliwosci nie ma, moze to byc od tylnych ;) Innych przyciskow w tym miejscu ford raczej nie przewidywal. Ale nie sadze ze tylnych nie masz wpietych.
dj_draco, A masz na pewno oryginalna wiazke od halogenow ?
dj_draco
Tak wiązka jest oryginalna, tylne i przednie przeciwmgłowe są podpięte i działają, włącznik do tylnych mam z prawej strony kierownicy a przednie z lewej.
o kurde, zapomnialem, bo w glowie cos mi sie z mk7 pomieszalo ;) to jest podgrzewanie przedniej szyby :D
dj_draco
No to jedno już wiemy :smile: A te w bagażniku od czego mogą być ?
elnino
Post autor: elnino »
Nie będzie to trzecie światło stop albo ogrzewanie szyby?
Nie wiem jak w Escortach ale w Hondzie za tapicerką przy nadkolach identyczne kostki są od czujnika ABSu.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
dj_draco
Ogrzewanie tylnej szyby odpada, mam podłączoną i działającą :smile: co do trzeciego światła stopu to nie wiem. Trzecie światło stopu mam przez kogoś podłączone bezpośrednio przy tylnej lampie.
Dodam jeszcze że te kable sięgają do zamka klapy bagażnika
Crick
Post autor: Crick »
dj_draco pisze:Dodam jeszcze że te kable sięgają do zamka klapy bagażnika
No to może właśnie po to one są? Do elektrycznego otwierania bagażnika?
Dorobić siłownik, przycisk i będzie działać pewnie.
elnino
Sprawdź :) może się okazać, że są z centralnego zamka i tym samym sam sobie odpowiedziałeś na pytanie :-)
Jest
Były
310 000km
300 000 km
dj_draco
Później sprawdzę dokąd idą te kable.
o jak to ma byc od silownika to musialby tez byc gdzies przycisk, a w mk6 nie kojarze miejsca na montaz tego przycisku. gdyby to bylo mk7 to bylby pewnie silownik. ale zastanawiajace ze sa dwie kostki a nie jedna z dwoma kablami.
andkar
Post autor: andkar »
jedna to jest czujnik otwarcia klapy w orionach steruje on np oświetleniem - włącza lapmkę, druga może być od centralnego z klapy
dj_draco
To nie jest anie od centralnego ani od czujnika.
Wczoraj rozebrałem tapicerkę bagażnika i prześledziłem trasę tych kabli, te kable idą do instalacji haku. Po prostu coś jest nie podłączone a kable rzucone w bagażniku. kable są dość długie sięgają do połowy długości auta.
Nie chcę zakładać drugiego tematu więc tu zapytam. Macie może rozpiskę pinów gniazda przyłączeniowego przyczepkę ?
