POdświetlenie nóg i lampka w drzwiach
mazi292
Post autor: mazi292 »
Chcę zamontować podświetlenie nóg w escorcie ale nie wiem dokładnie gdzie mam to podpiąć, jak kabel dać
Druga sprawa analogiczna to chodzi mi o czerwone odblaski w drzwiach, nie ma tam żadnych kabli co oczywiste, jak podpiąć i do czego
Ja swoje lampki w drzwiach podpiąłem we wiązke oświetlenia wnętrza,w lewym przednim słupku idzię wiązka i tam się podepnij.
gregzw
Post autor: gregzw »
http://imageshack.us/photo/my-images/24 ... a7uu6.jpg/
Na tym zdjęciu widzisz miejsce w którym fabrycznie są podłaczane lampki podświetlenia nóg.A lampki w drzwiach "+" podłączasz stały (jesli masz centralny zamek to z niego),a "-" podłączasz pod włącznik w karoseri(ten od załączania oświetlenia kabiny).
gregzw pisze:A lampki w drzwiach "+" podłączasz stały (jesli masz centralny zamek to z niego),a "-" podłączasz pod włącznik w karoseri(ten od załączania oświetlenia kabiny).
też tak zakombinowałem na początku i to był błąd,jeśli tak podłączy to piszczałka od świateł zacznie głupieć,na włączonym silniku przy włączonych światłach i wciśniętych klamkach od środka będzie piszczeć,należy pamiętać ,że na wyłączniku krańcowym jest też piszczałka,wyłącznik będzie to odczytywał jakby były otwarte drzwi.
Tak miałem i przerabiałem wszystko od nowa,podłaczyłem tak jak napisałem we wcześniejszym poście. ;)
Post autor: Kudłaty_EZG »
A pisałem Ci daj pod tem drugi plus z centralnego i bedzie git
Gajek
Post autor: Gajek »
A podświetlenie nóg to w co można się wpiąć?
Gajek, no najlepiej w to samo co podswietlanie kabiny,bo tak jest fabrycznie to wpiete.
jarekezg pisze:A pisałem Ci daj pod tem drugi plus z centralnego i bedzie git
Jarek,przestań pierdzielić bzdury ;)
Przeczytaj sobie jakie były objawy,drugi plus nic by nie pomógł.
marrecki
Post autor: marrecki »
Kris2629
Pamietasz moze kolory kabli podktore sie wpiales? Musze u siebie troche uporzadkowac elektryke.
marrecki, no nie bardzo,ja sprawdzałem na lampce,wziąłem miernik i sprawdzałem na blaszkach lampki,tylko musisz znaleźć ten od czasówki.
Dzisiaj bede w garage to moge Ci sprawdzić miernikiem bo nie pamiętam kolorów.
Wróciłem z garage i sprawdziłem te kable,więc jest tak,żółto-niebieski to stały plus a czerwono-czarny to masa sterująca z przekaźnika,w te przewody się podpiąłem w lewym przednim słupku.
marrecki
kris2629 pisze:marrecki, no nie bardzo,ja sprawdzałem na lampce,wziąłem miernik i sprawdzałem na blaszkach lampki,tylko musisz znaleźć ten od czasówki.
[url=http://img843.imageshack.us/img843/1333/20110610814.jpg]Obrazek[/URL]
Wielkie dzięki, wlasnie tak to zrobie u siebie i lampki drzwi i podświetlenie nóg podepnę pod jedno. Teraz mam tak pokręcone że każda lampka inaczej jest podpięta, a tak jak Ty zrobiłeś jest chyba najlepiej.
Piwko dla Krisa, też mnie czeka podpinanie lampek nóg.
Lampki drzwi mam podpięte pod centralny, masę pod krańcówkę i na szczęście nic nie wariuje :)
Mateklobez, a weź odpal silnik,włącz światła i wciśnij klamki od wewnątrz i zobacz czy ci piszczy brzęczyk od świateł.
Już tak robiłem, np. w trasie z córką, pomimo że mam zablokowane otwieranie tylnych lewych drzwi od wewnątrz, to "w razie czego" wciskam też klamkę od kierowcy (w tym pozostałe również) i nic nie piszczy. Na światłach jeżdżę zawsze, nawet za granicą.
mnie też to czeka. Tylko jak w cabrio to zrobić? w sumie mam lampkę w pałąku ale nie wiem jak to idzie. Lampki drzwi już mam, od andkara mam mieć podświetlenie nóg.
