Tulejki wahacza-firmy
Gajek
Post autor: Gajek »
Część, brat musi wymienić u siebie w aucie tuleje wahacza i nie wie jakie firmy wchodzą w grę. Wyczytałem, że Fordowskie, LEMFORDER i Febi są najlepsze. Które wybrać? Chcemy także przy okazji wymienić końcówki drążków i sworznie wahaczy. Końcówki kupimy Febi, są w miarę tanie i wytrzymałe. Nie wiemy jakie mamy kupić sworznie (jakiej firmy). A może lepiej kupić cały wahacz Delphi niż wymieniać tulejki?
Gajek, 5000 razy o tym było,weź no użyj szukajki.
IvanekPL
Post autor: IvanekPL »
Cały wahacz - zawsze to nowa część - a nie są drogie.
Gajek
Post autor: Gajek »
Szukałem i nic nie znalazłem.IvanekPL, to nie chodzi o cenę, chcę to zrobić raz a dobrze.
Gajek pisze:chcę to zrobić raz a dobrze.
No to kup cale wahacze lemfordera i będzie spokój
Gajek
Post autor: Gajek »
Tylko całe kosztują 380zł. A brat ma 350-370zł żeby kupić wszystko, czyli: tuleje, sworznie, końcówki drążka, gumy stabilizatora. Tuleje lemfordera mogę kupić, są warte kupienia czy lepiej forda? I sworznie jakie kupić?
IvanekPL
lepiej ten pierwszy link - tam masz cały komplet włączając końcówki drążków , łączniki i gumy do drążka reakcyjnego
Kwazio
Post autor: Kwazio »
IvanekPL,
polecam też te wahacze
http://allegro.pl/germany...1653544734.html
bo sam je mam w moim autku i też kupiłem na alledrogo od tego gościa ;-) wymiana tulei to zbędny kłopot i strasznie czasochłonne :-P i nie opłacalne ;-)
Kwazio, coś link nie bangla co podałeś
KULEK
Post autor: KULEK »
A ja polecam zostawić stare oryginalne wahacze i zmienić tylko tuleje.
Wszystko zależy od tego jaki jest koszt całego wahacza, a jaki koszt tulejek, w escorcie też wolałem wymienić cały wahacz, bo roboty chwila a koszt niewiele większy, przy omedze już różnica w cenie była znacząca więc lepiej było wymienić tuleje.
Gajek, Lemforder i Febi to dobre firmy, bez obaw możesz kupić i będą jeździły długo. Kompletny wahacz Delphi sobie odpuść, kiedyś zrobiłem test w swoim esie, jeden łącznik założyłem Lemfordera, a drugi Delphi, szybko się posypał, więc nie opłacalne.
Gajek
Post autor: Gajek »
nonam, które lepiej kupić? Między febi a Lemforder jest różnica cenowa. Chyba Lemforder to lepsza firma. Koszt tulejek Forda około 135zł z wysyłką, a Lemforder 85zł z wysyłką (oczywiście dwie strony). http://allegro.pl/tuleje-wahacza-ford-e ... 30506.html
Gajek pisze:Forda
Gajek,to wszystko zależy ile masz keszu,ja we wrześniu 09 wymieniałem wszystkie na forda i do dzisiaj mam spokój,Lemfordery mam na tyle i też mam spokój.
mateusz_175
Post autor: mateusz_175 »
Na allegro widziałem fajny zestaw Febiego za 400zł.
W skład wchodzą kompletne wahacze, końcówki drążków, łączniki stabilizatora, gumy na drążek stabilizatora, jakieś tam śruby.
