Zapach benzyny z tyłu
mazi292
Post autor: mazi292 »
Witam, w okolicach tylnej kanapy czasami czuć benzyne, nie wiem czemu, pojawiło się to ostatnio wcześniej nic takiego nie było.
Wiecie gdzie to sprawdzić i jakie mogą być objawy? Bak jest cały wężyki raczej też bo patrzałem na kanale
BTW: nie wiem czy w dobrym dziale umieściłem, ale nie wiedziałem zbytnio gdzie ;)
marrecki
Post autor: marrecki »
Jeżeli w okolicach kanapy to prawdopodobnie uszczelka pompy paliwa Ci wyskoczyła i wtedy właśnie czuć bene z tyłu. Podnosisz kanapę do góry, odginasz wykładzinę i tam idzie przewód do pompy paliwa i kończy się on taką gumową okrągłą uszczelką, czasami wyskakuje. Popraw ją i powinno pomóc :)
mazi292
No podniosłem tylną kanapę i mam tylko taką czarną uszczelkę i leci z niej jakiś kabelek, to o tym mówimy?
mazi292, tak - pod nią masz gniazdo i wtyczkę od pompy i pływaka
mazi292
Ale ta czarna guma jest chyba dobrze wsadzona, nawet trudną ją podważyć żeby wyjąć..
jak mam to poprawić skoro jest włożone :571:
pod gumą masz zbiornik z paliwem a w zbiorniku dekielek w pod którym masz pompkę paliwa i pływak
Mogła pójść na spacer uszczelka pod tym deklem lub któryś z wężyków sie przetarł (ssacy - powrót )
marrecki
sprawdz czy wogole z tego miejsca czuc ten zapach, uszczelke masz wsadzoną dobrze, moze byc tak jak pisze Jamszoł, ale to już będziesz musiał zbiornik zrzucać
albo dziurke powiększyć od góry
Nos w dziurę i będzie wiadomo
marrecki
Jamszoł pisze:albo dziurke powiększyć od góry
Mozna mozna, jednak ja jestem zwolennikiem bezinwazyjnych dzialan, ale jak kto woli :)
elnino
Post autor: elnino »
A ja bym sprawdził pod autem czy np rura gdzieś od wlewu nie cieknie i benzyna nie kapie na wewn. strone zderzaka, wiadomo odparuje ale zapach pozostanie, kolega zanim sprzedał escorta miał to samo chciał rozbierać pół auta, z głupoty włożyłem nos między zderzak i plastikowe nadkole i było jasne, a śmierdziało w bagażniku też galancie.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
mazi292
Zdjąłem ten czarny dekielek z kabelkiem pod siedzeniem, następnie wyjąłem wtyczkę ale nie sposób tego wyjąć bo tam jakieś rurki idą od pompki paliwa.
Wsadź tam nos - śmierdzi ?
mazi292
No czuć jako tako benzyne
zanim zaczniesz rozkopywać
mazi292 pisze:czuć jako tako
Czyli , że nie za bardzo - jeśli tylko troche to raczej to nie przyczyna smrodu w środku samochoda .
Ze zbiornika idzie dodatkowy wężyk - odprowadza opary paliwa poprzez filtr węglowy i zawór do kolektora ssącego .
Dzięki niemu - gdy się otwiera wlew paliwa to syczy powietrze wlatujące do zbiornika
Wężyk ten przechodzi poprzez nadkole obok wlewu paliwa - tylne prawe koło - za nim w górę
Zobacz - może jest przetarty lub dostał od opony z kamienia i go rozpirzyło ?
WQtedy też będzie śmierdzieć beną w środku
mazi292
No po włożeniu dobrze tego czarnego czegoś już nie śmierdzi, może coś tam się poluzowało, zobaczymy bo czas pokaże
[ Dodano: Nie 21 Sie, 2011 ]
Hmm no sprawa wyglada nastepujaco, smierdzi wacha tylko wtedy gdy na dworze jest goraco jak np dziś czy wczoraj..
gdy zimno nie czuc nic, co to moze byc?
