Regulacja zamka bagażnika
- Intruder D1
Witam. szukałem informacji na forum ale nigdzie nic nie znalazłem. Stuka mi klapa na dziurach. Próbowałem wyregulować ja tymi gumowymi regulatorami na klapie ale nic nie pomaga. Więc zostało mi coś zrobić z zamkiem. Czy może ktoś wie jak można regulować sam zamek w klapie. Proszę pomóżcie bo zwariuje od tego stukanie
Ostatnio zmieniony 18 sty 2013, 06:42 przez Intruder D1, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Escort/27941 ZAPRASZAM DO ODWIEDZIN I KOMENTOWANIA
LaResistance
Masz dwie opcje
Albo za bardzo wydłużyła się linka otwierania i spadła z zaczepu
Jak otworzysz bagażnik od środka to dasz radę założyć na zaczep i naciągnąć lekko
Albo linka się zerwała i masz ją do wymiany
Ewentualnie trzecia możliwość - kupić siłownik , włącznik i przerobić na otwieranie elektryczne
lub czwarta możliwość - jeśli masz zamek podobny jak ja w orionie to jest tam przy nim taka mała dźwigienka powodująca blokowanie otwierania linką. Czasem się lubiła właczyć jak jakiś bagaż o nię się otarł...
jezeli linka sie naciagla
to mozna zastosowac druciarstwo w moim wydaniu
zaloz opasek elektryczna zwana trytka na koncu linki w bagazniku, w ten sposob skroci sie sie linka i bedzie sie otwoerac bagaznik
zadziala to tylko w przypadku wyciagnietej linki
jak dorwe kompa jutro to wstawie foto, mialo to byc na chwile a dzialalo pare lat
LaResistance
Czy jeśli go otworzę od środka i nie dam rady naciągnąć linki to będę w stanie zamknąć bagażnik tak aby nim jeździć? Pytam bo zastanawiam się czy przy nim grzebać dzisiaj skoro jutro mam planowany wyjazd?Jamszoł pisze:Masz dwie opcje
elektryczne
LaResistance
Mam auto niecały miesiąc
Na początku gdy go dostałem włożyłem kluczyk do zamka i ani drgnie ani w lewo ani w prawo. Jakby nie pasował.
Co do otworzenia od środka właśnie wracam z auta gdzie nurkowałemw bagażniku
I go nie otworzyłem. Jak to zrobić? Jakiejś przekładni powinienem szukac? W którym miejscu jeśli tak?
tak - taka mała wajcha - jak masz łeb do tyłu woza to po prawej stronie
W zasadzie pod zamkiem po jego prawej stronie
Kluczyk jak nie pasuje to zawsze zamkniesz a nie otworzysz
WD 40 sie kłania
Bo go rdza trzymaLaResistance pisze:Na początku gdy go dostałem włożyłem kluczyk do zamka i ani drgnie ani w lewo ani w prawo. Jakby nie pasował.
WD 40 sie kłania
LaResistance
Dobra już wiem, że to nie linka. Otworzyłem od środka zamek ale bagażnik się nie otwiera. Gdy przesunąłem ten zamek z powrotem tak by był zamknięty to po naciśnięciu dźwigienki koło fotela kierowcy słyszę charakterystyczne czpyknięcie otwierania zamka ale bagażnik stoi zamknięty jak stał.
Co do kluczyka wlałem wd40 ale bez zmian.
