Czujnik ABS MK VII
Czujnik ABS MK VII
Potrzebuję czujnik ABS (prawy przód) do essa 11/1997; 1,6; 90 KM, zetec. Znalazłem na allegro coś takiego:
http://193.23.48.133/czujnik-abs-przod- ... 83742.html
wyglądem przypomina mój, ale sprzedawca nie jest pewien, czy podejdzie. Potrzebowałbym
dokładny opis czujnika nr katalogowi itp. - mój podczas wyciągania rozleciał się.
Solar, na aukcji ma napisane ze pasuje. swoja droga tani ten czujnik.
przy wyciaganiu prawie zawsze rozlatuje sie ten czujnik.
w swoim escorcie mk5 mam czujniki z mk7 i one roznia sie tylko dlugoscia kabla. u mnie jakos to podpasowalo, wiec pewnie ten z aukcji u Ciebie bedzie idealny
Dzieki fest, dzisiaj wróciłem.
[ Dodano: Sob 16 Lip, 2011 ]
Pasuje!!!. Trzeba jednak usunąć aluminiowy cylinderek po starym czujniku i wchodzi. Sprzedawca informował, że cylinderek ma zostać jako osłona, okazuje się, że nie. ABS działa. Ten nowy ma obudowę plastikową , stary zaś miał metalową - taka jest różnica.
No cóż kupiłem i niestety nie pasuje, - za duża średnica ( nie wejdzie do cylinderka w kole ) i za krótki o ok. 1 cmIvandrago pisze:Solar - bierz go bez obaw . Pasuje mk VII i twój rocznik.
no właśnie szukam czujnika abs do mk5WieSiu pisze:w swoim escorcie mk5 mam czujniki z mk7 i one roznia sie tylko dlugoscia kabla. u mnie jakos to podpasowalo,
WieSiu, i jak te czujniki po tylu latach? działają?
Mnie proponowali wtedy za 6 stówkupiec pisze:w sklepie gość mnie zaszokował ceną 420zł
Od wczoraj mam taki problem:
http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?t=12400
Ale to zapewne tył.
A jak ma być po latach? U mnie z mk7 dzialaja bez problemu
Kupiec tu masz jeszcze "lepszą" cenę:
http://ford.auto.pl/czujnik-abs-przod-f ... p-915.html
Masakra.......
Masakra.......
i teraz zobaczcie jakie drogie w utrzymaniu mamy auta:
http://allegro.pl/abs-czujnik-audi-a3-t ... 96173.html
http://allegro.pl/czujnik-abs-tyl-seat- ... 61476.html
robia na nas kase jak chca. Ford jest tani jedynie w zakupie
Wiesiu ten drugi z seata chyba do essa nie podejdzie
Jeżeli chodzi o czujniki te podstawowe to wszystko wyciągam ze szrotu
, natomiast czujnik ABS jest chyba nie do wymontowania, przynajmniej mnie się udało
Zgadza się ford zawsze był drogi w naprawie - szczególnie w ASO.
Raczej nie wyciągniesz,lepiej zabrać w całości ze zwrotnica
Ja po wsadzeniu zwrotnic z mk7 i użyciu z nich czujników nie miałem problemu z wpieciem pod wiązkę mk5, nie pamiętam czy przewód jest krótszy czy dłuższy, ale przesunalem wytczke w nadkolu i bez problemu pasowałai działa do dzisiaj
