Oświetlenie wnętrza
mazi292
Oświetlenie wnętrza
Post autor: mazi292 »
Będzie to pasowało rozmiarami do essa czy nie bardzo?
http://allegro.pl/ford-scorpio-95-98-la ... 95073.html
Chyba mniejsze jest niż to co w oryginale...
Druga sprawa to oświetlenie w bagażniku, po wstawieniu żarówki po zamknięciu klapy, wyjęciu kluczyków świeci się dalej, nie wygasa...
Na klapie są 3 bolce dwa pierwsze są ok, trzeci jest wciśnięty jak go spryskałem WD40 to wyszedł ale jak zamknąłęm klapę i otworzyłem to znów się wbił do środka wiecie co jest przycyzną to że nie gaśnie w bagażniku?
mazi292, Wiesia zapytaj ;)
mazi292, jest minimalnie za duża żeby ją w oryginalne miejsce włożyć. Podłączenie takie samo. Możliwe że po podpiłowaniu dachu od wewnątrz wejdzie. Ja natomiast taką podłączyłem na tył (dodatkowo), jak trafię drugą przy okazji to pokombinuje z przodem.
Jeśli pomogłem kliknij piwko ;)
Pozdrawiam, Matek.
mazi292
Skoro tak, no to założyłem ledową rurkę, powiem tak że nawet fajnie ale w nocy czuję się w samochodzie jak w szpitalu :D
