Problem z zamontowaniem LPG
Iziek
W moim mieście są tacy fachowcy że aż nie umią zamątować LPG... wszystko jest zamątowanie jak należy (przynajmniej tak mówią...) tylko jak jest jeden mikser to nie zapala wcale a jak drógi to chodzi aby na wolnych obrotach... ;( Mówią że obdzwonili wszystkich i nie wiedzą co jest w grane... podobno coś z dolotem powietrza... kolektor dolotowy jest żeliwny... Już trzeci dzień trzymają samochód i nie mogą zrobić...
Silnik jest z początku 90 roku... może ktoś z was ma taki silnik i ma LPG a moze mieliscie tak w swoim... bardzo mi pomożecie jak wiecie co jest wgrane...
Z gory dzięki
Z gory dzięki
a jaki dokladnie silnik? gaznik? i jaka pojemnosc?? najlepiej jak znasz to podaj kod silnika
Iziek
to silnik nic nadzwyczajnego do instalacji LPG, nie ma prawa nie chodzic, ja uwazam,ze cos zle zamontowali i dlatego im nie chce chodzic, jest taka szansa,ze np. nie odlaczyli poprawnie wtryskiwacza i teraz pali i na gazie i na benzynie (jednoczesnie) i stad moze byc problem. Zalozenie gazu to zadna filozofia jesli sie oczywiscie wie co robi. Musialbys wziasc samochod od nich, podjechac gdzie indziej i niech tamci to zrobia, a potem przedstawic im rachunek, ale to wchodzi w gre tylko wtedy gdy oni oddadza Ci samochod i stwierdza ze to najlepiej jak mogli zrobic i uwazaja ze juz wszystko jest ok.
Trzeba tępic tych beznadziejnych gazownikow!!! jak ja ich nie znosze, nic nie potrafia porzadnie zrobic... (w wiekszosci przypadkow tak jest, ale niektorzy to juz przeginaja)
Iziek
Samochód mi oddali... i powiedzieli że jak założe i jak będę chciał to żebym do nich podjechał to sobie zobaczą jak to jest... wkurzyłem się na nich bo pocieli mi aby przewody powywiercali mi dziory i pobrudzi tapicerke i bylem dwa dni bez samochodu i nic nie zrobili... a jeszcze kolektor dolotowy mi pocieli i w cholerek kabelków poprzecinali... a teraz ten kto bedzie to robił nie dojdzie co do czego...
to rozumiem ze instalacji nie zalozyli a w samochodzie porozwalali elementy? jak tak,to trzeba ich zmusic do oddania za te uszkodzone czesci, warto sie klocic,bo jak sie podjeli i nie zalozyli,to musza przywrocic do stanu jaki byl przed proba zalozenia. MUSZA TO ZROBIC i dobrze o tym wiedzia,ale nie przyznaja na pewno do tego. Trzeba ich postraszyc troszke.
Iziek
Wiem jak to jest,gdy ma sie kogos juz tak dosyc, ze nawet nie chce sie na niego patrzyc
ja juz ze 2 zaklady we wroclawiu tak traktuje;) Dlatego od jakiegos czasu nie daje ani jednemu gazownikowi na niczym zarobic i sam wszystko robie i wiesz co, wszystko dziala jak nalezy.
Tak mi sie cos wydaje,ze jak pojedziesz,to tego lublina,to na pewno zrobia to lepiej niz tam gdzie teraz robiles. a jak nawet sobie nie dadza rady,to przynajmniej maja blisko do innych mechanikow,zeby inni sobie z tym poradzili (bo miasto nie jest male).
Iziek
Właśnie wszyscy się znają i jak nie będą wiedzieć co i jak to jest telefon przecież...
W mojej mieścińce jak zakładałem w starym samochodzie gaz było chyba z 8 zakładów gdzie zakładali gaz... i nikt ani jednego mi nikt nie polecił... a teraz jest jeden i już nie chciałem nigdzie jeździć i pomyślałem że tu założe... i są takie kretyny że nie mogą sobie poradzić... zrozumiałbym jak by to był senkfencyjny wtrysk a to normalny i wystarczy się aby podłączyć pod rure doprowadzającą powietrze do kolektora dolotowego... nic trudnego...
Ja jeszcze w życiu nie byłem w warsztacie z żadną naprawą (jedynie w wulkanizacji żeby wyważyć kola, ale to nie warsztat), bo zawsze sam w Essim grzebie a jak już się rozkraczy że nie da się jechać to dzownie do brata mechanika i razem coś myślimy...
no i tak najlepiej, przynajmniej wiesz co masz i co naprawiles a co nie
tak to jest, juz kiedys pisalem,ze znacznie lepiej dac te 200zl od razu wiecej i potem miec spokoj
Prawie zawsze sie o tym przekonuje
Iziek
jesli chodzi o czesci to kupuje dobre zamienniki, motorcrafta jak narazie prawie nic nie kupilem.
A co do tego,zeby dac wiecej,to chodzilo mi przedewszystkim o instalacje gazowe,bo Twoj przypadek to nie pierwszy gdzie oszczednosc nie byla dobra
wikear
