ogrzewanie tylnej szyby nie działa;(
WITAM. Mam taki problem, mam straszne przerwy w paskach od ogrzewania tylnej szyby problem tkwi w tym ze nie wiem jak je pokleic....co prawda po motoryzacyjnych maja niby kleje przewodzące ale są on tylko do małych ubytków a moje niestety są ddduuuużżżżeeee. Może ktoś wiek jakim specjałem można to naprawić
chce przyciemnic sobie szybki a najpierw wypadałoby sobie naprawic ogrzewanie... jesli ktos wie to prosze o konkretna odp. z góry dzieki
sa takie lakiery przewodzace, mysle ze nimi nawet troszeczke wieksze ubytki naprawisz, jedyne co musisz,to przykleic dwa kawalki tasmy tam gdzie sa uszkodzone kawalki, tak przykleic wzdlóż ubytków,aby miedzy te dwa kawalki tasmy moc farbe nalozyc i aby to ladnie po oderwaniu tasmy wygladalo (prosto i rowno). Ewentulanie inna metoda, to moze zastosowac jakims cudem folie aluminiowa,ale to wymagaloby uzycia jakiegos kleju aby ja do szyby przykleic i lutownicy,aby to wszystko polaczyc i szczerze mowiac nie wiem jakby to wyszlo. Raczej byloby to trudne.
to nie koniecznie klej, moze byc to lakier przewodzacy, np taki: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=49929454 lub taki: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=50225523
To powinno wystarczyc do naprawy
Sprawdziłem u siebie tylne ogrzewanie miernikiem. Każda z pasków ma inne wartości napięcia. Różnica jest do 1 V . Paski nie są przerywane. Z bliska nie widać ich. Zimą kilka pasków słabo grzały z powodu gubienia 1 V. Mam zamiar to naprawić lakierem przeowdzącym więc jaka taśma samoprzylepna ma być ?? Może być taka przezroczysta biurowa ?? Są inne wygodniejsze taśmy ??
Jak ty to zmierzyłeś? Co i jak mierzyłeś względem czego? Bo skoro nie są przerwane, to co chcesz naprawiać?
Nie słyszałeś nigdy o taśmach malarskich? Albo izolacyjnych?
PS. Polecam też zacząć zaglądać tu:
http://sjp.pwn.pl/
http://sjp.pwn.pl/
Ja wiem jedno - naprawiałem kiedyś Matiemu szybę od F126p , bo miała poprzerywane paski.
W miarę udało się je uruchomić - ALE :
Tam gdzie była farba , tam pasek się nie rozgrzewa tylko przewodzi prąd.
Do czego zmierzam ?
Mikosz - jeśli paski Ci grzeją , nawet gorzej , ale grzeją , to nic nie kombinuj .
Przeczyść tylko porządnie styki szczególnie masę tak przy samej szybie jak i przy połączeniu klapy na dole (trzy bolce)
Do czego zmierzam ?
