[mk VII] elektryka silnika 1.8 16v
ChinQuan
Post autor: ChinQuan »
Witam!
Wczoraj dziewczyna przez przypadek wjechała moim autem do wody przodem. Chce zabrać się do jego naprawy i w tej sprawie mam do was parę pytań!
Po podlaczeniu akumulatora swieca mi sie lampka od abs i dioda kolo zegarka i do tego podswietlenie przyciskow tak jakby kluczyk byl przelaczony na pozycje II. Gdy przelaczam na pozycje III to nic sie nie dzieje.. kompletnie rozrusznik w ogole nie reaguje. Kolejnym problemem jest to ze nie zalacza sie pompka paliwa gdy przekrecam kluczyk ;( zauwazylem tez ze w podszubiu po stronie kierowcy jest controler? taka skrzyneczka i wychodzi z niej taki piszczacy dzwiek.. ciche strzelanie nie wiem jak dokladnie to opisac ;( moglby mi ktos pomoc? od czego zaczac?
ChinQuan, zacznij od uzupełnienia profilu - to pomaga innym.... ci pomóc. Po drugie gdy masz problem z określeniem "co to jest" to rób fotkę i wrzucaj bo to pudełeczko to każdy sobie może innymi słowami określić a tak to każdy zobaczy o czym piszesz. Po trzecie na forum funkcjonuje zasada, że zanim zapytasz o coś to sprawdzasz czy już ktoś przed tobą z podobnym problemem nie walczył. Służy do tego wyszukiwarka. I działa dość sprawnie pod warunkiem wpisywania odpowiednich słów kluczowych. W twoim przypadku ewidentny problem elektryczny i ja bym się zainteresował hasłem:immobilizer. Potem można dalej szukać...
Utopiłeś silnik do wysokości korka wlewu oleju i teraz masz mega problem,pisałeś że pod pokrywe dostała się woda,zalane świeczki,poziom oleju na bagnecie podchodzi pod rękojeść,ogólnie masakra.
ChinQuan
nie zalalem go do wyskosci korka oleju a do miarki okeju do swiec dostala sie woda chyba jak chlupnol w ta wode. a na miarce mam z 5 cm wiecej niz powinno byc
no dobrze znalazlem na forum ze to immoblilizer moze zablokowac rozrusznik pompe paliwa ;( tylko jak to wylaczyc :(
iglaxr3i
Pojemność: 2800
Rocznik: 1992
Post autor: iglaxr3i »
Uprzedzam -jestem szuja.
Dawaj zdjecie dziewczyny ,jesli ma konkretny biust jestesmy/stem w stanie jej ta smierc wybaczyc.
A tak powaznie ,to napisz jak bardzo pływał ten twój nieszczesnik,a potem bedziemy myslec co dalej.
:mikolaj:
ChinQuan
jak plywal.. woda zatrzymala sie na samym krancu obudowy filtra powietrza od przodu patrzac no i na wysokosci miarki oleju reszta silnika byla juz nad woda.
to moze byc ten immoblilizer tylko widze ze to kawal problemu
zdj w nocy wiec za duzo to nie widac;/
http://zapodaj.net/5f3373a2cdf4.jpg.html
iglaxr3i
Pojemność: 2800
Rocznik: 1992
No to tak,powiedz ukochanej by kupiła ci skrzynke twego ulubionego piwa ,jakies 2 kilo kiełbachy i wtedy;
-wystawa auto na działanie słonca by dokładnie wyschło ,nie pisze juz o tym ze musisz osuszyc wszelki kable ,styki itp.
-na podszybiu masz kostki stykowe do róznego rodzaju podzespołów typu imo. grzanie szyb itp.
-masz takze tez tam bespieczniki 1-szego strzału czyli od alternatora i zasilanie głowne auta
maja byc suche i całe
-sprawdz czy w oleju nie ma wody ,nawet przez slot od bagnetu mogło sie jej nalac
-duzo cierpliwosci w tym co bedziesz robił ,niezdziw sie jak nie odpali po 1-szym dniu ,daj mu czasu
co do imo .ja sie nie znam poczekaj az sie ktos odezwie co ma imo.
kurw.... wróc zobaczyłem zdjecie
zlewaj olej woda jest napewno w silnku i raczej instalacja gdzies jest przepalona
AWE
:mikolaj:
ChinQuan
tak wymiane oleju robie czekam tylko za filtrami zeby zrobic to za jednym razem o silnik az tak bardzo sie nie matwie.. do szaly doprowadza mnie elekrtyka..
a co z alternatorem? on byl na pewno caly w wodzie rozrusznik byl nad jestem pewnien
rozrusznik na pewno był pod wodą, przerobiłem troszkę zdjęcie żebyście mogli lepiej zobaczyć pozycję wodowania:
S3ci0r pisze:przerobiłem troszkę zdjęcie żebyście mogli lepiej zobaczyć pozycję wodowania
no przeca pisałem ,że zalany pod korek,teraz widać dokładnie aaa
kowal
Post autor: kowal »
kupiec pisze:ale to super :d auto w wodzie i nagle krzyk -Czekaj, czekaj zrobię zdjęcie!
:lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: masz wyczucie ;)
co do rozrusznika to trochę wody nigdy mu nie zaszkodzi. szukaj w elektronice, gdzieś może nie być styku. sam testuje autko pod wodą i wiem, że najgorsze są wszystkie przekaźniki i łączenia kabli (kostki i inne badziewia).
a poza tym: Używaj opcji szukaj, temat był poruszany setki razy!!! :D
Ostatnio zmieniony 02 sie 2011, 00:00 przez kowal, łącznie zmieniany 1 raz.
wyglada jakby kostka komputera tez ucierpiala, a ona nie jest w zaden sposob uszczelniana. rozpinasz wszystkie kostki,zwlaszcza wewnatrz auta. suszysz je porzadnie, zabezpieczasz dobrym preparatem na styki i powinien immobilizer sie odblokowac, tyle ze niewiadomo czy jakis element elektroniczny w tym nie ucierpial, bo nie byl odpiety od razu akumulator.
S3ci0r pisze:rozrusznik na pewno był pod wodą,
No K....wa,silnik do połowy w wodzie,a ON pisze,że rozrusznik nie był w wodzie.Człowieku rozrusznik był pierwszy w tym bajorze,przecież to urządzenie jest na przodzie silnika no chyba,że się mylę to sorry.Ja przejeżdżałem escortkiem po progi po wodzie i nic się nie działo.Po prostu popaliłeś sobie większość elektryki no i cze.Po pierwsze sprawdź sobie skrzynkę bezpieczników,no i daj znać.
[ Dodano: Pon 01 Sie, 2011 ]
A wymień filtr powietrza.
kowal
Post autor: kowal »
driver98 pisze:[ Dodano: Pon 01 Sie, 2011 ]
albo od razu silnik ;)
MinisterQ pisze:
kowal pisze:trochę wody
Trochę wody, a "został zatopiony" to jest dosyć duża różnica. :D
Panowie, rozrusznik pod wodą to nie wielki strach :D Nie wiem jaki jest dostęp do rozrusznika w escorcie ale spróbuj go zewrzeć na krótko, jak będzie kręcił to jest ok.
wątpię, szukałbym prędzej braku styku i zrobiłbym jak Wiesiek radzi. poza tym wielkie suszenie auta. jak preparat do styku + słońce nie pomoże to trzeba wołać speca (np. Wieśka, polecam ostatnie posty o wielorybie ;) )
aha, trzeba się jeszcze zastanowić nad poziomem wody w silniku ;) przed uruchomieniem wymianka oleju wraz z filtrem obowiązkowo
PS. to blaszane pudełeczko co ci pika i strzela jak i skrzynkę bezpieczników mam na zbyciu gdybyś potrzebował ;)
ChinQuan
rozrusznik jest z tylu auta przynajmniej tak jest u mnie.. widzialem auto w wodze od przodu i wiem ile bylo wody. Filtr powietrza i oleju sa w drodze do mnie
[ Dodano: Czw 04 Sie, 2011 ]
no wiec autko wrocilo do zywych!! :D dzisiaj odpalilem ;) ladnie pyka tylko nie zalaczyl mi sie wentylator ;( na krotko dziala .. jak mowicie termostat??
