Analogowy zegarek Mondeo MKIII
Chciałem się dowiedzieć przy okazji wymiany zegarka czy np analog z Mdo MKIII będzie wymiarowo pasowal do deski z MKVII i czy kostka jest taka sama z pinami? Widzę że z mondeo nie ma + i - do ustawień godziny, więc nei wiem czy to można zdjąć i przełożyć czy zegarek jest ustawiany z pozycji komputera w mondeo i po prostu nie ma takiego czegoś.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
elnino, watpie ze choc troche jest podobny
Podobny jest - dawałem nawet koledze wymiary - bo kupował sobie ramki od Mondka do Esa
Zegarek jest ustawiany za pomocą przyciśnięcia diody od immo i ustawianie masz tylko do przodu
Mowa o Mondeo MK3 przed liftem czyli do 06-2003
Co do kostki - nie mam pojęcia
czyli pozostałyby mi w desce dwie dziurki. Chyba żeby pokombinować i przełożyć tarczę ze wskazówkami. Ten "nasz" zegarek troche mnie słabi a i tak deskę będę demontować.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
ja mam czarny a chciałem z mdo ze srebrną tarczą, bo biała jakaś taka też niezbyt satysfakcjonująca. ostatecznie zaryzykuję i spróbuję zrobić własną tarczę na jakimś tworzywie i wskazówki dorobić/przerobić. Generalnie od jutra robię remont wnętrza poczynając od zegarów, poprzednie indiglo chcę wywalić i wrócić do seryjnych tarcz. Ale to już inny temat.
Po prostu po 700km nocą jestem pewien, moje auto powinno mieć przydomek choinka.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
Dlatego w Indiglo masz ściemniacz oświetlenia
P.S. A co robisz ze swoimi Indiglo? Bo ja chętnie by kupił samą tarczę od paliwa i temperatury, ponieważ w moich się coś spaprało.
Ściemniacz jest, ale kolor strasznie męczący mimo wszystko. Dlatego będę robił zimny biały lub zielony tyle że led. A tarcze są klejone do starych zegarów więc będę sprzedawał w całości komplet.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
