[1.8TD] NAGŁY początek kopcenia na wyższych obrotach
Crick
Post autor: Crick »
Witam.
Mam problem, otóż od kiedy mam escorta byłem bardzo z niego dumny bo nie kopcił ani grama podczas gdy większość nowych diesli kopci od początku :D
Niestety ostatnio zauważyłem że przy odpaleniu puści dymka, a i też - co gorsza - podczas jazdy gdy wkręcę go na wyższe obroty zaczyna mi kopcić dosyć srogo x)
Co może być tego przyczyną?
Nie odczułem ani spadku mocy, ani wzrostu spalania.
Czy to coś z wtryskami? Za dużo leją? Czy może olej się dostaje do komór spalania?
Jakie mogą być jeszcze przyczyny?
A może po prostu przyszedł ten krytyczny przebieg, po którym każdy taki diesel zaczyna kopcić?
Crick
Post autor: Crick »
MinisterQ pisze:To że przy odpalaniu puszcza szary dymek, to nic złego.
No własnie taki czarnawy :-|
MinisterQ pisze:1) Filtr powietrza
2) Wtryski (czy nie leje któryś)
3) Turbina (luzy, czy dmucha jak powinna, czy nie ma luzów na wirniku)
O ile z pierwszym jakoś sobie poradzę to z pozostałymi nie bardzo, bo z wtryskami to trzeba wszystkie 4 wykręcić, podlączyć do przewodów, zakręcić rozrusznikiem i patrzyć który leje (bo powinna być taka mgiełka?) ??
turbine wykręcisz sam tylko trochę się namęczysz :) jak już bedziesz miał ją w ręku to sprawdzisz luz na wirniku :) mam turbo na zbyciu ale dopiero w sobotę mogę powiedzieć czy na luzy czy nie :)
Crick
Post autor: Crick »
Tak przeglądałem wątki i zobaczyłem że tu nie dałem znać co było...
Okazało się ze nic nie trzeba robić, mój silnik nadal jest w dobrej kondycji, tylko paliwo było ciulowe, jak wtedy zalałem nowe to kopcenie się znacznie zmniejszyło, a już po paru tankowaniach (przepłukanie baku) całkowicie ustąpiło :D
