Zamiana oryginalnej żarówki na LED
Witam
Robię w tej chwili oświetlenie pod nogi i chciałem przy okazji wymienić żarówkę oświetlenia w suficie na LEDy. Chodzi o tą główną żarówkę, która włącza się przy otwieraniu drzwi.
Ile trzeba TAKICH żarówek LED aby świeciły z mniej więcej tą samą mocą co oryginalna żarówka ?
Mn1s1ek, to jest odpowiednik żarówek do postojowych - jak chcesz jasne to znajdź dobre ledy flux albo idź na łatwiznę i poszukaj gotowca w oprawce rurkowej, coś takiego (pierwszy z brzegu link) http://allegro.pl/can-bus-led-diody-rur ... 69653.html
nadają, ale one mają słabą moc świetlną, jak masz ich w cholerę to próbuj - może efekt cię zadowoli
Jastrzab_1_8D_92
Witam, Mn1s1ek jakie masz diody? Jeśli to nie są diody na 12V , trzeba dać rezystor w szereg....ok 1k ohma Co do jasności świecenia to jak napisał mój przedmówca , jest to wartość subiektywna...Najlepiej jak masz dużo i upchniesz w oprawce ok 6 sztuk połączyć je równolegle przez rezystory/rezystor i powinno być "jasno"
Jastrząb
Jastrząb
ja mam założoną taśmę led i efekt jest zajefajny
dawaj ledy
a bedziesz miał jasno jakby się matka boska objawiła
[ Dodano: Sro 14 Wrz, 2011 ]
a zapomniałem
ja mam taśmę led chyba 3 paski po 2 diody i bardzo przyjemne białe światło
kolega andkar mi zrobił
a zapomniałem
