padlo zasilanie
bodzio82
padlo zasilanie
Post autor: bodzio82 »
jak wracalem z roboty to przed domem nacisnalem na hebel i auto zgaslo ,myslalem ze zgaslo ot tak ale jednak nie ,probuje odpalic a tu kicha zero reakcji nie pala sie kontrolki na desce nie ma reakcji na rozrusznik ,radio nie dziala ,elektryka tyz normalnie jakby akumulator odlaczyl ,ale nie okazalo sie ze sa swiatla postojowe ,awaryjne i to juz na tyle odbiornikow ktore dzialaja
Wiec waidomo odrazu do skrzynki i sprawdzanie na kostce od stacyjniki nie ma wogole pradu po podaniu z aku prad wraca i wszystko dziala spowrotem ale nie da rady na dluzsza mete bo skrzynia sie grzeje ,dziwna sprawa bo niedawno ja przelutowalem i nie widac zeby cos tam sie upalilo chyba ze w srodku bo tam nie zajrze musialbym ta skrzynke rozpolowic ale to juz duzo roboty i nie mam czasu na taki zabieg bo wczesniej ja rozbebeszylem i wiem ile to roboty z tymi lutami ,wiec zapytuje sie was przez który przekaznik przechodzi zasilanie do kostki od stacyjki bo tam jest feler ze nie ma pradu w tym gniezdzie wiec moze przekaznik sie wywalił
Uploaded with ImageShack.us
Z tego co pamiętam to przy aku masz jeszcze bezpieczniki w tej puszce,może tam się grzyb zrobił?
bodzio82
patrzylem tam jest ok
jakobs72
Post autor: jakobs72 »
masa na silniku ?
bodzio82
do skrzynki dochodzi prad z aku ,gdzies sie gubi na skrzynce bo nie ma w tym gniezdzie co zaznaczylem na zdjeciu dalem plus z aku na na te gniazdo i wszystko dziala ale jest za duzy prad i skrzynka sie grzeje troche dlatego musze doprowadzic to do pozadku
ale ogolnie i tak masy posprawdzam bo moze rzeczywiscie cos z masa wiadomo to ford wiec wszystko mozliwe :569:
masa na silniku nie ma nic wspólnego ze światłami i całym oświetleniem wewnątrz woza
Do klemy plusowej dochodzą Ci przewody - które zasilają skrzynkę w kilku punktach - sprawdź dobrze przewody przy klemie - ewentualnie przewody wychodzące z bezpieczników przy aku
Luknij no pod bezpieczniki
bodzio82
Jamszoł pisze:Do klemy plusowej dochodzą Ci przewody - które zasilają skrzynkę w kilku punktach - sprawdź dobrze przewody przy klemie - ewentualnie przewody wychodzące z bezpieczników przy aku
tak zrobie panie Jamszoł:-)
tyle ze nie teraz bo narazie walka z szyba sie odbywa :razz:
dzieki wszystkim za zainteresowanie
Problem rozwiazany była przerwa w skrzynce a dokladnie jeden lut puscil i nie bylo przejscia pradu,temat mozna zamknać
Jastrzab_1_8D_92
Witam, mierzył może ktoś prąd upływu w (czyli jak w aucie jest wszystko wyłączone) ile wynosi w dieslu? , u mnie wyszło ok 200mA , jutro przetestuje na innym mierniku, bo może klasa dokładności jest niska. W aucie kompletnie nic nie mam ..., tylko zegarek elektroniczny, ciekawe co resztę zjada ....,wadliwa izolacja na wiązkach? Jest co prawda ABS, ale to załącza się po stacyjce. Chyba że mam magiczne systemy rodem z NASA, a ja nic nie wiem... :P
Jastrząb
Jaszczur
Post autor: Jaszczur »
Odłącz zegar, i wtedy zmierz.
Sam zegar - faktycznie trochę dużo... chociaż ta elektronika ma trochę lat, i wtedy te układy nie były tak energooszczędne jak dziś. Poza tym tam może być jakiś element uszkodzony - jak chociażby uwalony elektrolit.
Jastrzab_1_8D_92, mierzyłem w jakiejs wersji escort i wg mnie nie bylo tak duzo.
U mnie 0,2A w Esim też
Autoalarm komp , komp od LPG a jak sie dobrze poszuka to się coś by jeszcze znalazło
Gdzieś czytałem , że może być nawet do 0,35 Ale nie pamiętam gdzie aa
to byscie po ok 10 dniach mieli calkowicie rozladowany akumulator, taki prad wg mnie jest za duzy.
Jastrzab_1_8D_92
MinisterQ, nie mam bardzo jak odłączyć zegarka , chyba że bezpiecznikiem w skrzynce muszę sprawdzić którym ...
