Orginalny alarm
Ivandrago
Orginalny alarm
Post autor: Ivandrago »
Witam .
Mam pytanie a zarazem problem .
W aucie ponoć jest zainstalowany auto alarm , tak mówił właściciel poprzedni i informuja o tym naklejki . Alarm ponoć się zazbraja po zamknięciu auta , migaja migacze dwa razy.
Pewnego razu byłem z rodzinką na zakupach i po około 3 godzinach gdy już wracalismy z zakupów otworzyłem bagażnik kluczykiem bez immobilazera i auto zaczeło wyć .
szybko otworzyłem drzwi kierowcy kluczykiem z immob. i sie alarm wyłączył .
Niestety drugi raz mi się nie udało tego powtórzyć .
Jak sprawdzić czy ten alarm działa ????
Czy to wogóle działa???
elnino
Post autor: elnino »
skoro auto ci wyło to wiesz, że alarm działa nie bardzo rozumiem
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Ivandrago, Otwórz okienko - zamknij drzwi (kluczykiem) - wsadź łape do środka i otwórz drzwi od środka - powinno wyć.
Poczekaj najpierw koło 20 - 30 s , żeby alarm się zazbroił
Ewentualnie powtórz manewr przy otwartym oknie z otworzeniem bagażnika i maski
Ivandrago
elnino pisze:skoro auto ci wyło to wiesz, że alarm działa nie bardzo rozumiem
Tak ale sie to raz zdarzyło i nie moge tego powtórzyć :/
przy zamykaniu auta przekrec kluczyk najpierw w pozycje otwierania (prawo) a potem od razu zamknij przytrzymujac w pozycji zamykania (lewo) przynajmniej sekunde, powinny mignac kierunki i dioda przy zegarku powinna zaczas sygnalizowac uzbrojenie alarmul
Ivandrago
spróbuje dzis - zamykajac normalnie w lewo przekrecam szybko i migaja kierunki ale nie zegarek - spróbuje tak jak napisałeś
pamietaj tylko zeby chwile przytrzymac w pozycji zamkniecia (lewej)
dokladnie to sie przekreca w pozycje "otwarte" i w ciagu do 4 sekund trzeba przekrecic i przytrzymac w pozycje zamkniete ..... jak sie chce podwojnie zaryglowac :P alarm powinien sie uzbroic od razu po przekreceniu kluczyka w pozycje "zamkniete" i przytrzymaniu co najmniej sekunde (tak przynajmniej jest w moim).
*do uzbrojenia/rozbrojenia nie jest brany sygnal z transpondera (nie jest potrzebny zaden kluczyk "z immo") tylko sprawny zamek w drzwiach bo ma on jakies dodatkowe blaszki czy cos wykrywajace nie tylko fakt zamkniecia ale i prztrzymania kluczyka lub wykonania nim jakiegos combo :P
*info na podstawie roznych forow oraz wlasnego doswiadczenia (mam kluczyk bez transpondera i otwiera/zamyka/uzbraja/rozbraja/rygluje/odryglowuje jak oryginalny kluczyk z transponderem)
w kazdym fordzie co ma taki klucz jak escort nie jest potrzebny klucz z immo zeby bawic sie alarmem. a co do tej sekundy bez podwojnego rygla to nawet nie wiedzialem choc pewnie mi kiedys juz mowiles :)
Ivandrago
zrobilem jak piszecie
zamkłem drzwi - przekrecilem na otwieranie - a następnie na zamykanie przytrzymałem sekunde - a drugim razem dwie - migacze mrugneły dwa razy - dioda nie miga.
Dzis sprawdze na dzwiach pasazera . moze mam juz zamek wyrobiony od kierowcy.
Ivandrago pisze:mrugneły dwa razy
i prawidlowo, podwojne ryglowanie masz, od wewnatrz auta nie otworzysz jak sobie w ten sposob zamkniesz. Wyglada na to ze masz podwojny rygiel bez alarmu,albo masz cos uszkodzone ze do konca sie nie uzbraja (wystarczy ze ktorys z czujnikow w drzwiach nie do konca jest sprawny w momencie zamykania auta). A jak Ci auto wylo,to odglosem taki jak klakson ? (bo tak wyje oryginalna syrena)
Ivandrago
tak - wyło klaksonem
no to ktorys czyjnik w drzwiach niesprawny, badz pod maska badz w klapie.
Ivandrago
jak one wygladaja gdzie je znajde ?
pod maska na pasie przednim masz taki dzyndzel czarny ktory jest naciskany przy zamykaniu maski. W pumie jak sie nacisnelgo go 5 razy,to mozna bylo sprawdzac po kolei kazdy z czujnikow, czyli np. otwierajac drzwi slychac bylo klakson. Moze w escorcie jest tak samo.
