Skrzypiące zawieszenie tył kombi.
elnino
Post autor: elnino »
Wymieniłem amorki licząc że pozbędę się problemu nie tylko stuków ale i skrzypienia. niestety, ustały tylko stuki, zawieszenie skrzypi, nawet podczas postoju bujając zadkiem słychać skrzypienie. Czy rozwiązaniem może się okazać jakiś smar w sprayu na tuleje belki ewentualnie gumowe podkładki pod sprężynami? Czy taki smar nie będzie reagował z gumą?
A może szukać gdzieś indziej problema?
Sprężyny mają 10tys. Magnum albo Monroe, wiem że cena była porównywalna i w rezultacie nie pamiętam które wziąłem ale to większego znaczenia raczej nie ma bo z tego co widzę i 1 i 2 firma nie są złe.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
gregzw
Post autor: gregzw »
Skrzypienie mogą powodować gumy pod sprężynami(bo chyba masz gumy na belce i podłużnicach?).Znajomy miał ten sam problem i okazało się,że skrzypienie powodowały właśnie te gumy.
elnino pisze: skrzypi, nawet podczas postoju bujając zadkiem
No to jaki problem wleść pod autko a druga osoba niech majta zadkiem ?
elnino pisze:Czy taki smar nie będzie reagował z gumą?
Może reagować - na pewno nie reaguje sylikon w spraju - ten do uszczelek drzwiowych na zimę
elnino
Jamszoł pisze:No to jaki problem wleść pod autko a druga osoba niech majta zadkiem ?
gdybym miał to tego warunki to bym tak zrobił, a nie wcisnę pod auto kogoś żeby go połamać przy bujaniu.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino, akurat żeby namacać czy gumy belki nie skrzypia to wystarczy się położyć obok auta i sięgnąć ręką.
elnino, miałem podobny problem jak ty i wiesz co mi skrzypiało-śruby dolne na wspornikach drążka reakcyjnego,wymieniłem na nowe i problem ustąpił,ot i co. ;)
elnino pisze:gdybym miał to tego warunki to bym tak zrobił, a nie wcisnę pod auto kogoś żeby go połamać przy bujaniu.
Wjedź dwoma kołami na wysoki krawężnik - wtedy będzie dość miejsca na położenie się i namacanie ręką co piszczy
elnino, zmień silnik :p
na poważkę to proponuje odwiedzić stacje diagnostyczną, ja za 20 zeta sprawdziłem sobie całe zawieszenie :) i pan mi ładnie na kartce wypisał co mam wymienić :( na płytach samochód wytrzęsą to będzie wiadomo co tam skrzypi zgrzyta itp :) przy okazji będziesz wiedział też czy przodek masz dobry :)
elnino
Dzisiaj tam patrzyłem, ale leje od rana i... nic nie skrzypi. To dopiero klops.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino pisze: ale leje od rana i... nic nie skrzypi. To dopiero klops.
I nie będzie - póki mokro :mrgreen:
Niestety
