elektryczne podgrzewane lusterka...
Crick
Post autor: Crick »
Witam!
Kupiłem komplet luster oraz wiązki (drzwiowe + kabinową).
Dziś wymieniłem jedną wiązkę drzwiową - od kierowcy.
Co ciekawe po wpięciu lusterka w kostkę działa sterowanie (ale tylko prawo-lewo) oraz podgrzewanie też :mrgreen:
Niestety z drugiej strony nie jest tak różowo.
A wiec trzeba będzie rozebrać jednak pół auta i powymieniać wiązkę.
Moje pytanie 1 brzmi czy ktoś jest w stanie określić które kable są odpowiedzialne za elektrykę luster i ich podgrzewane?
Pytam ponieważ dostałem jakaś bogatą wersję wiązki, jest nawet z puszką alarmu oryginalnego, którego sam teraz nie mam i nie potrzebuję.
Przez to pewnie jest milion niepotrzebnych kabli a potem może się to krzaczyć.
Być może dam radę tylko przełożyć odpowiednie kable.
Dziś też chciałem przetestować wiązkę - podłączyłem obie drzwiowe do końcówek kabinowej. Następnie wypiąłem ze skrzynki kostkę starej instalacji (taką podłużną) i zastąpiłem ja kostką z nowej-testowanej.
Niestety nie ma żadnego efektu. Nic nie działa - ani centralny ani lustra.
Potem zastąpiłem tę niebieską wtyczkę to też była w nowej wiązce. Również zero efektu.
Wreszcie tą malutką wtyczkę z dwoma kabelkami (choć w nowej wiązce jest tylko jeden).
I dalej nic nie działało.
Przyznam, że trochę się zmartwiłem. Wydawało mi się że powinno wszystko śmigać - no oprócz szyb bo przełączników nie podłączyłem a tu zonk.
Tu pytanie 2 jak ewentualnie jeszcze inaczej mógłbym tą wiązkę nową sprawdzić, które wtyczki powinienem podłączyć do skrzynki bezpieczników?
po poszperaniu trochę po forum i necie doszedłem do wniosku że najlepiej będzie dołożyć tylko bodajże 4 kabelki idących od lewego do prawego lustra.
(3x sterowanie + 1x podgrzewanie)
i tu właśnie jest ten problem o którym piszę, skąd wziąć jakiś schemat czy coś aby ogarnąć funkcje kabli?
[ Dodano: Czw 13 Paź, 2011 ]
martwi mnie również to działanie lewego lusterka tylko w poziomie, czy na takim etapie powinno już działać we wszystkich kierunkach?
Crick pisze:martwi mnie również to działanie lewego lusterka tylko w poziomie, czy na takim etapie powinno już działać we wszystkich kierunkach?
jak działa lewo-prawo to powinno działać też góra dół. Jak nie działa to sam "dżojstik" może być felerny. Co do podpinania to WieSiu jest w tym wybitnym specjalistą :DDD
Crick
Post autor: Crick »
Yagr pisze: Jak nie działa to sam "dżojstik" może być felerny
Albo i lusterko :/
Crick, albo siłownik lusterka ;)
Crick
Post autor: Crick »
Yagr pisze:Crick, albo siłownik lusterka
To mam na myśli :D
Crick, zajrzyj tam sobie pod zwierciadło - w jednym co miałem były ułamane mocowania siłownika... hm.. ciężko to opisać gdzie i co ale jak ściągniesz samo zwierciadło to zobaczysz czy wszystko gra. W opisach napraw i modyfikacji wstawiałem jak rozebrac takie lusterko z tym że do Mk5... myslę że mimo wszystko środek jest podobny.
Crick, umiesz czytac schematy elektryczne ? wiazki tez masz z mk7. jak tak to powiedz jeszcze z jakiego rocznika o ile znasz taka informacje.
Crick
Post autor: Crick »
WieSiu pisze:Crick, umiesz czytac schematy elektryczne ? wiazki tez masz z mk7. jak tak to powiedz jeszcze z jakiego rocznika o ile znasz taka informacje.
Z jakiego rocznika to niestety nie wiem ;)
Z tego co już wyczytałem i wykminiłem to muszę cztery kabelki pociągnąć od lewego gniazdka w karoserii do prawego, mianowicie:
1- poziomy obrót lustr,
2 -pionowy,
3 - masa,
4 - podgrzewanie.
Teraz kolory, bodajże są to 2 fioletowe, brązowy i żółto-czarny.
Jeszcze bedę musiał jakoś na krótko to spiąć w garażu i zobaczyć czy mam rację :D
zsmarti
Post autor: zsmarti »
Crick to jest z rocznika 97 a ta puszka to od oryginalnego pilota w kluczyku jest z tego co wiem :razz:
Zachodniopomorska Elita FETP
wieczorem postaram sie podrzucic schematy zebys na 100% wiedzial co gdzie wpiac i co do czego sluzy.
Crick
Post autor: Crick »
WieSiu, będę wdzięczny ;)
Może to ci pomoże
Crick
Post autor: Crick »
Panowie, dziękuję za zainteresowanie, ale problem na 99% leży w dziwnej, błahej sprawie.
Powiem tak, takiej akcji i geniuszu ludzkiego umysłu jeszcze nie widzieliście :lol: :lol:
Wieczorkiem powrzucam zdjęcia i opisze wszystkie moje dzisiejsze poczynania :)
Crick, to meczyc sie ze schematami, czy sobie dasz rade sam ? :)
Crick
Post autor: Crick »
WieSiu pisze:Crick, to meczyc sie ze schematami, czy sobie dasz rade sam ?
Już dałem sobie radę ;)
Lustra polakierowane, zamontowane na aucie :D
Miałem nie lada przygodę z tym, o której już wspominałem, ale nie zamieściłem zdjęć z powodu tego, że odcięli mi internet w niedzielę rano, i do teraz nie mam (łączę się przez komórkę i mam meeeega wolne to łącze).
Ponoć ukradli 150m kabla telefonicznego :shock:
Opiszę sprawę jak tylko będę miał normalne łącze.
[ Dodano: Pią 21 Paź, 2011 ]
A więc tak...
Na początku jak już wspominałem podłączyłem sobie nową wiązkę do karoserii a do niej lewe lusterko... I ku mojemu zaskoczeniu działało wszystko fajnie oprócz regulacji pionowej.
Tę samą operację poczyniłem z prawym lustrem... tu niestety nie było tak fajnie.
I zaczęły się schody...
Zacząłem grzebać po forach i necie w poszukiwaniu jakiejś rozpiski, które kable muszę przełożyć z nowej wiązki do mojej.
I tak leciały dni...
Aż nagle w niedzielę postanowiłem gruntownie sprawdzić te lustra, wpadłem na pomysł aby może rozebrać wtyczki i połączyć je na krótko, zapodać zasilanie - musi działać.
Niestety, nie działało.
Ale cóż... poskładałem wtyczki, podpiąłem znów do karoserii nowymi wiązkami drzwiowymi, oczywiście prawe dalej nie działało...
Wtedy coś mnie tknęło aby wziąć do rąk miernik i posprawdzać czy przypadkiem nie pojawiają się prądy we wtyczki drzwiowej... Okazało się, że owszem, pojawiają się :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :shock: :lol:
To był przełom, ucieszyłem się jak małe dziecko że nie muszę kombinować nic z wiązką :D
Ale teraz... Skoro prad dochodzi do wtyczki, to dlaczego lusterko nie działa?
Albo zwaliły się oba silniczki i podgrzewanie, albo problem z łącznością wtyczka <-> lusterko.
Uznałem, że aż takiego pecha jak w 1. przypadku mieć nie mogę to zacząłem rozbierać te prawe lusterko...
I ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, zażenowaniu i wściekłości okazało się że... ktoś mądry przeciął całą wiązkę w lusterku i wcisnął gdzieś za mechanizmy, a kabel z wtyczką tylko przykręcił do tej śruby go trzymającej... :evil: :evil:
Cóż... podsumowując gdyby lusterka były sprawne już pierwszego dnia po dostarczeniu bym się z nich cieszył :D
A wracając do sprawy... pozostało mi polutować tę wiązkę prawego lusterka.
Polutowałem, poizolowałem, sprawdziłem - działa :mrgreen:
Następnie wziąłem się za lekkie zdarcie starego lakieru, wyczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni i lakierowanie...
Niestety te małe śrubki trzymające cały mechanizm z obudową lusterka były już tak zaśniedziałe i skorodowane że nie dałem rady ich odkręcić więc zostało mi zabezpieczanie mechanizmów i malowanie tylko części z wewnętrznej strony lusterka.
Winę za brak regulacji pionowej ponosił joystick, - sprawdziłem i kupiłem od znajomego następny.
Oto fotki z operacji:
Ostatnio zmieniony 22 paź 2011, 16:14 przez Crick, łącznie zmieniany 1 raz.
