Co wykrecic?
LukN
Co wykrecic?
co moge wykrecic z mojego escorta na sprzedaz? jutro chce go na zlom wywiezc
jest to mk5 z silnikiem 1,4 na gaz
LukN
rozrusznik, alternator, co tam jest z elektryki (szyby, lusterka), pompy (wszystkie - paliwa, wspomagania wody itd), dmuchawa, went. chłodnicy, uszczelki drzwiowe (jeśli dobre), legendarny "krokowiec", zbiornik zasu (jesli ma homologacje jeszcze trochę ważną) centralke lpg i okablowanie, plasticzki i plastiki... albo poradź się speca i konkurenta w sprzedaży zsmartiego
gaz najlepiej wymontowac bez uszkadzania czegokolwiek (bez ciecia miedzianych rurek) kompletnie zeby przyszly kupujacy sobie mogl wlozyc bez problemow, czyli np. wszystkie przewody elektryczne ciete jak najdalej sie da, jakby jeszcze z opisem te przewody byly to w ogole rewelacja
LukN, od środka. Jak zdejmiesz tapicerę to sam wyczaisz. A same zatrzaski to śruby są na wierzchu.
LukN
LukN
kris2629, nie kazdy ma przykrywke plastikowa, takze w niektorych jest latwiej. a wkladke trzyma jedynie taka wysowana zawleczka, wlozysz reke do srodka drzi to wyczujesz i pociagniesz, wkladka wtedy wyjdzie praktycznie sama (jak odlaczysz od niej ciegno)
LukN
