Pomoc przy zasilaniu cewek RS2000
Teos1
Post autor: Teos1 »
Witam seredecznie moj problem poleg na tym iz ktos predzej cos kabinowal przy cewkach i kalble sa strasznie pokrecone i przez to chodzi mi na dwa gary nie zawsze bo z tego co zauwazylem to jeden kabel gubi napiecie. Chcialbym poprowadzic nowe kable tylko nie wiem z kad je ciagnac bo te co aktualnie ida do cewek to sa w piete w instalacje po chamsku bez zadnej kostki i niczego.
Takze prosze o pomoc z kad najlepiej pociagnac kable zasilajace do cewek.??
Teos1, koniecznie poloz nowe kable,najlepiej silikonowe SiF o przekroju 0,75mm2. Przewody powinienes wymienic na odcinku: kostka cewki--->kostka laczaca wiazke silnika z wiazka idadza do komputera. Tylko wtedy bedziesz miala jako taka gwarancje ze przerywanie silnika nie jest spowodowane tymi wlasnie kablami.
wymiana powinna wyglada mniejwiecej tak jak w tym temacie: http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic. ... c&start=30
