MinisterQ, ten olej to całkiem nieźle choć zastanawiam się jak by to wyglądało przy -20... a w zamrażarce optymalna temperatura przechowywania żywności to -17 do -19 st.CMinisterQ pisze:Przy okazji przeprowadziłem test konsystencji - po całej nocy w zamrażalniku, olej zachowywał się tak:
http://www.youtube.com/watch?v=CcG1wRjx2OQ
Więc nie jest tragicznie. W lodówce była temperatura około -10 ~ -12 stopni.
Domowy test oleju
Domowy test oleju
Ostatnio zmieniony 19 paź 2011, 17:48 przez Yagr, łącznie zmieniany 1 raz.
no to powiedzmy ze spoczko , bo jak z allegro to .....
no termometr zewnetrzny wrzuce do srodka , tedexa w cos wleje. Ale to dopiero w sobote.
Wtedy bedzie mozna porownac tak pi razy drzwi i cos splodzic.
moze by tak wydzielić jakiś wątek np, "praktyczny test oleju" czy cos podobnego bo jak tu zaczniemy o tym pisać to nas moderatorzy pogonią
. Ja przetestuje dwa na raz, oleje z niskiej półki, 2 x lotos, jeden minerał drugi półsyntetyk zobaczymy czy będzie między nimi różnica i jak to się ma do tego co MinisterQ pokazał.
marrecki, to by miało sens w wypadku gdyby jedna osoba miała więcej próbek różnych olejów i testowała je razem.... Ale swoja drogą to wydzielenie wątku jest dobrym pomysłem.
no to by miało większy sens wtedy. U mnie będzie jakies tam porównanie bo 2 oleje tej samej firmy w tej samej zamrażarce, ten sam czas. tyle że różnią się właściwościami. No sam jestem ciekaw czy bedzie roznica miedzy nimiYagr pisze:marrecki, to by miało sens w wypadku gdyby jedna osoba miała więcej próbek różnych olejów i testowała je razem.... Ale swoja drogą to wydzielenie wątku jest dobrym pomysłem.
ps. dzieki za szybka rekacje
mateusz_175
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
mam jakąś resztkę tego excellium i mogę wstawić do zamrażalnika wraz z termometremcidzej pisze:ja przy -21stC dolewalem 5w40 Elf Excelium zima (olej z bagaznika) i powiem szczerze, ze byl bardziej polynny .... ale ten elf to w normalnych temperaturach jest rzadziutki jak woda5w30 Ford Formula F przy nim to jak minreral
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
