Siłowniki maski
Siłowniki maski
Mam prośbe do kolegów Marreckiego i Arcadio,
Chce załozyć siłowniki maski,czy moglibyście wrzucić fotki mocowań siłowników do karoserii jak i klapy,poczytałem troche na innych forach i są różne opinie co do kąta i płaszczyzn mocowania takich siłowników.
Generalnie niepokoi mnie kwestia wyginania maski(pomijając kwestie wycięcia w przegrodzie),jaką siłe powinien mieć siłownik,podobno ludzie montują takie od klapy 495 N.
Czy macie jakieś problemy w tym temacie,interesuje mnie wszystko.
Z góry dzięki :razz:
ja zauważyłem pękanie maski w miejscu mocowania siłownika do błotnika od dociskania pewnie lub źle zrobiłem( żaden ze mnie inżynier ;). W wolnej chwili zrobię foty. Ciężko dopasować i trza ciąć ściankę grodziową. Ja mam z allegro i nie wiem ile niutonów mają moje. Dobrze, że działają chociaż. Mocowanie mam w okolicy tego prostokącika w błotniku.
a jak zima to sie sprawdza ?
Yanek pisze:a jak zima to sie sprawdza ?
ok, nie widzę różnicy, choć rzadko zaglądam zimą na zewnątrz pod maskę. Jak coś to w garażu ;)
Zimą siłowniki sa mocniejsze
kris2629 pisze:podobno ludzie montują takie od klapy 495 N.
Klapę wygniesz a siłownik się nie ruszy gdy będziesz chciał ją zamknąć
Robiłem przymiarkę u siebie - na początek jeden siłownik po lewej stronie
Siłownik wstawiłem o sile 150N - klapa maska zaczęła się giąć a siłownik ani nie drgnął
Na razie projekt stoi w miejscu - choć mocowanie do siłownika mam , siłowniki 2 - przygotowane ale nie chce mi się robić :razz:
Jamszoł, wyczytałem ,ze kładąc(mocując) go bardziej w płaszczyźnie zmniejsza się jego siłe,mocując jedno dniazdo jak najbliżej rogu maski przy szybie,przy zawiasach maski
dokładnie tak samo zamocowałem u siebie
Jamszoł pisze:Zimą siłowniki sa mocniejsze
pytam bo zawsze zima moja tylna klapa sie kiepsko podnosi :( znaczy idzie do góry ledwo ledwo i nie ma pełnego otwarcia :( wiec pytam
Yanek, sie mi pomyliło - słabsze :oops:
Latem są bardzo mocne - a jak się rozgrzeją na słońcu - potrafią wybuchnąć
Siłownik się zamyka - bez gięcia maski , u mnie zdał egzamin coć koło 90 Nm ale jeden jest zbyt słaby , żeby utrzymać maskę w górze a drugiego mi się nie chciało zakładać - no i przegrody też jeszcze nie wyciąłem
A teraz jeżdżę innym samochodem i sobie na razie odpuściłem
marrecki
Post autor: marrecki »
kris2629 pisze:Jamszoł, wyczytałem ,ze kładąc(mocując) go bardziej w płaszczyźnie zmniejsza się jego siłe,mocując jedno dniazdo jak najbliżej rogu maski przy szybie,przy zawiasach maski
[url=http://img233.imageshack.us/img233/5681 ... 8cde4d.jpg]Obrazek[/URL]
Mam silowniki firmy Jom i na początku były zamontoewane tak jak na foto ale jednak, byly za silne i trochę wybrzuszały maskę, odstawała z 0,5 cm od błotników. Wkręciłem do tego otworu niżej (zaznaczonego na foto) i jest ok, tzn maska dobrze się domyka, nie odstaje, i przy pełnym otwarciu trzyma sie. Jak silowniki z czasem sie zuzyja to mam zamiar je spowrotem wkrecic w wyzsze mocowanie i powinno byc ok.
Za niedługo a w zasadzie na dniach mam zamiar montować te siłowniki bo ten badyl mnie denerwuje,do mocowania na belce błotnika powinien być w zestawie ten trójkącik?
który zestaw jest pełny?
http://www.mapet-tuning.com/sklep/ford- ... -2618.html
http://racingstreet.pl/podnosnik-silown ... 62318.html
No im jak montować? komorą czy tłokiem do góry?
maska od tego pęka przy zawiasach. Ja zrezygnowałem z tego i wróciłem do badyla.
to samo im już pisałem - macha się gnie zaraz jak się kończy blacha od zawiasu
Arcadio pisze:maska od tego pęka przy zawiasach
Jamszoł pisze:to samo im już pisałem - macha się gnie zaraz jak się kończy blacha od zawiasu
Panowie,nic z tych rzeczy ;)
Dzisiaj założyłem siłowniki KF,nie wiem ile maja niutonów,ale nic się nie gnie za zawiasem,nic nie wybrzusza,nic nie odstaje,otwieranie polega na pociągnięciu do góry na połowe wysokości,dalej siłowniki wypychają ją,zamykanie to bajka,pociągam maske w dół i ładnie sama schodzi :grin: jedyna ingerencja to wycięcie marek w ścianie grodziowej,wszystkie otwory fabryczne wykorzystałem.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
http://www.youtube.com/watch?v=9xeWMzbQ ... e=youtu.be
marrecki
kris pisze:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
No widzisz ja pisalem o silownikach marki jom, moze inna sile maja faktycznie, najwazniejsze ze dziala i zadowolony jestes;)
