Kostka do kompa
kamil4769
Kostka do kompa
Post autor: kamil4769 »
Witam Koledzy. Ostatnio chciałem zrobić diagnostykę w swoim fordzie.
Ale niestety pojawił się problem. Nie mam zasilania na kostce (ta kostka pod plastikiem po prawej stronie gdzie nogi pasażera) . I wobec tego mam pytanie.
Czy znajduje się do tego jakiś bezpiecznik? Dodam tylko że w skrzynce bezpieczników, wszystkie bezpieczniki są ok. Czy jest jeszcze coś co odpowiada za tą kostkę? Gdzie tego szukać?
kamil4769, zasilanie tej kostki to jest ten sam bezpiecznik co zasilanie pamieci ecu. Jak mnie pamiec nie myli to ma on 3A
