Strojenie anteny , a skracanie bata
majbiker
Post autor: majbiker »
Aby dostroić antenę na na (jednostce pływającej) musiałem odciąć znaczną jej część 10cm .
Teraz mam nową antenę , czy skracanie bata to jedyna możliwość dostrojenia anteny CB ?
Mowa o tej antenie http://www.president.com.pl/alabama,810069,2.html
Post autor: Kudłaty_EZG »
majbiker, o ile wsuwanie wysuwanie- niewystarcza to właściwie tak z jednym małym "ale" 10cm to bardzo i tu nasuwa się pytanie- jak długość kabla? bo to też ma duże znaczenie- nie można sobie jej ustaląć na zasadzie tyle mi potrzeba to tyle będzie- czyli... kabel oryginał czy dokładałeś dokupowany na metry?
majbiker
Wszystko oryginał !
Może dłuższy kabel , może o innej oporności ?
majbiker, nie, skoro oryginał to OK
expertem nie jestem ale coś mi tu nie pasuje... może niedopasowania anteny do radia pod względem impedancji/reaktancji
może coś z samym radiem jest nie tak-skoro antena nówka
więcej pomysłów brak :( czekamy na Jurka
1 cm., góra 1,5 ale żeby ją ciachać o 10 :shock:
wsuwanie i wysuwanie to inaczej złapanie jednakowej wartości na bokach,czyli na wsuniętym bacie sprawdzamy wartość na 20,jeśli jest za duża to skracamy po milimetrze,i tak do bólu uzyskując powiedzmy 1,1,później Jarkową metodą kalibrujemy boki.
majbiker
Cztery jednostki pływające , cztery komplety nowe (radio/antena) i wszędzie trzeba ciachać i to wiele .
Po kadłubie śmigają prądy , czułe urządzenia na prąd są zasilane zasilaczami galwanicznie od izolowanymi .
Po aucie też śmigają prądy , ale stoi ono na gumach , a jakby je w wodzie do połowy zanurzyć to SWR też by dziwnie pewnie wychodziło .
Antena skrócona super działa , lecz szkoda bata niszczyć ! Dlatego szukam innego wyjścia .
Antena z regulowanym pierścieniem od dostrajania .
klikadło
CB morska antena
klikadło
, ale tych produktów nie znam .
majbiker, te pierwsze sobie odpuść,zaś te drugie mogły by przypasować
majbiker pisze:Po aucie też śmigają prądy
Mało ważne
majbiker pisze:ale stoi ono na gumach , a jakby je w wodzie do połowy zanurzyć to SWR też by dziwnie pewnie wychodziło .
O to to :mrgreen:
Czy stroiłeś antenę na krypie na wolnej przestrzeni , czy blisko strojonej anteny coś było ?
Wbrew temu co tu na forumie chce wciskać taki jeden z Piotrkowa - gdy w bliskiej odległości jest coś metalowego lub choć by nasza głowa - antena źle się będzie stroić
Przy pomiarze fali odbitej w promieniu co najmniej 10 m nic nie powinno być
majbiker
Inne maszty , ale minimum 50m .
Odbita na antenach na pasma zawodowe (wskazanie rewelacyjne) , poważny przyrząd i gość co całe życie na pływającej flocie wszelaką elektronike robi .
CB- nie bawi się klockami :mrgreen: .
Dobry przyrząd to podstawa
50 m - czyli OK
Antena na maszcie czy niżej ?
Jeśli niżej , to maszt może powodować skrócenie anteny
Ale ja raczej stawiam na b. dobrą przeciwwagę - czyli wodę
Jeśli antena się stroi dobrze po obcięciu 10 cm - to widocznie akurat te anteny tak trzeba traktować
Jamszoł pisze:Wbrew temu co tu na forumie chce wciskać taki jeden z Piotrkowa - gdy w bliskiej odległości jest coś metalowego lub choć by nasza głowa - antena źle się będzie stroić
qźwa,Jurek,nie wiem czy ci drukowanymi napisać,to co mam na balkonie nie trza stroić,nie ma na tym żadnej nośnej,ja używam tylko SKANERA do odsłuchu,antena jest szerokopasmowa 75-3000 MHz.
Ani przez jedną ani drugą nic nie nadaje,nie używam TX tylko RX,antena jest fabrycznie nastrojona na 4 pasma(TX).
Dane techniczne
Model DS3000
Częstotliwość odbiór 75-3000MHz
Częstotliwość nadawanie 144MHz /430MHz / 903MHz / 1200MHz
Zysk 2,15 / 3 / 3 / 3 dBi
Jak chcesz reflektometrem nastroić antene do odsłuchu nie wciskając nośnej????
Jedyny sposób na dostrojenie jej do danej częstotliwości to wsunięcie lub wysunięcie promiennika na daną wysokość,tylko tyle.
I jeszcze jedna sprawa,to co w cytacie,nic nie wciskam,nic takiego nie napisałem i nawet się z Tobą zgodze,w przypadku i tylko przypadku TX żadnych metalowych przedmiotów nie powinno być w trakcie strojenia.
Ostatnio zmieniony 08 lis 2011, 20:34 przez kris, łącznie zmieniany 1 raz.
kris2629, chodziło mi o to , że jedna antena drugiej przeszkadza - zawsze obojętnie czy na nadawaniu czy odbiorze :razz: :razz:
kris2629, kończymy bo to koledze nie pomaga
Moim zdaniem , jak pisałem piętro w górę - przyczyną jest woda
Dla Yanka i nie tylko:
Strojenie na tym mierniku i nie tylko,ale musi mieć możliwość dodatkowo pomiaru mocy.
*prawy przełącznik PWR/SWR na SWR
*lewy przełącznik 10W FWD/100WREF lub FWD/REF należy ustawić na pozycję FWD
*pokrętło CAL skręcić do zera ( w lewo )
*właczyć przycisk w gruszce na kanale 20,pokrętło CAL przekręcić max w prawo (aż wskazówka ustawi się na końcu czerwonej skali-10)
*następnie przełącznik FWD/REF ustawić w położenie REF ( nie wyłączając nadajnika ) nacisnąć na nadawanie na gruszce i odczytać wskazanie SWR ( następnie puścić przycisk nadawania). Skala jest od 1 do 3 czarna od 3 w górę czerwona ) Jeśli wskazanie mieści się w granicach 1,5 to jest dobrze . Czym mniejsze wskazanie tym lepiej ! Należy dążyć do uzyskania na 20 kanale 1,1 do 1,5
*następnie przechodzimy na kanał 1 i 40.Jeżeli w tych granicznych kanałach mieścimy się poniżej 3 antena jest zestrojona prawidłowo.
Jeżeli jednak na kanale 1 lub 40 wskazanie SWR przekracza czarne pole i nie ma możliwości prawidłowego zestrojenia anteny może zajść konieczność skrócenia anteny. Jeżeli brak jest możliwości wsunięcia promiennika – pozostanie jedynie jego przycięcie (minimalne)
Dobra, wiem, sam sobie przyznaję "złotą koparę"
A pytanko mam z innej beczki. Czy bez wielkich ceregieli typu strojenie itp mogę o ok. 10 cm skrócić kabel przy samej podstawie anteny?
darcun4, możesz ;)
